Może się komuś przyda, kto chce taniej ogarnąć zestaw kamerki pod RNS-E, wrzuciłem info na A4klubie: https://a4-klub.pl/topic/467017-rns-...C4%99-cofania/
Całość w granicach 250 zł ;)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
pozwolę sobie przekopiować na wszelki wypadek
Jako, że długo szukałem i nie dostałem nigdzie odpowiedzi, postanowiłem sam przetestować i zamówić moduł i kamerkę z Ali. Całość wyszła mnie w granicach 250 zł, co daje niższą cenę niż sam moduł oferowany na forum czy w internetach.
Użyłem modułu z Ali z VW RNS510:
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2...fe1a1f7dca.png
Jedyne co trzeba zrobić, to zmienić wtykę na pasującą do RNSE - 32 pinową.
RNS510 mają wtykę 26 pin.
Pinout dla RNS510 - sygnały dla kamerki:
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2...c157e06823.gif
11 â Video signal input, screening earth
12 â Video signal input, vertical and horizontal synchronisation
13 â Video signal input, green
24 â Video signal input, RGBS, negative (earth)
25 â Video signal input, blue
26 â Video signal input, red
Pinout RNS-E dla kamerki:
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2...978a47099c.png
14 - Video signal input, screening earth
15 - Video signal input, vertical and horizontal synchronisation
16 - Video signal input, RGBS, negative (earth)
30 - Video earth
31 - Video signal input, blue
32 - Video signal input, red
Wtyczka dla RNSe ma kolor szary, ale pasuje tez niebieska licznikowa...
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2...e6e0efa1f6.jpg
Kamerka jaka Wam już pasuje, może być zwykła, może być z ruchomymi liniami, wszystko działa...
Ja kupiłem takie rzeczy:
Moduł: https://pl.aliexpress.com/item/33009...4f845c0fC0dluI ~ 130 zł
Kamerka: https://pl.aliexpress.com/item/32954...4f845c0fC0dluI ~ 90 zł
Wtyczka: 1J0972977 szara ~ 20 zł
Dodatkowo kupiłem sobie lepszy kabelek od modułu do kamerki:
https://allegro.pl/oferta/hollywood-...-7m-9224203073
Do zasilania modułu, kamery i pinu C2 (trzeba dać plus ze wstecznego na ten pin, do przełączenia źródła) zrobiłem układ na przekaźniku, gdzie sygnał ze wstecznego uzbraja cewkę i daje stałego plusa ze śruby za pedałami. Nic nie drga, nie skacze, nie ma zakłóceń i przełącza szybko...
C2 - zielona wtyczka pin 2 - Reverse signal - RFSL
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2...b7b2228d8a.png
W VCDS trzeba zrobić adaptację kamery na Lamborghini. Wybieramy kanał 04 w adaptacji i dajemy z 0 na 1.
Mam pytanie w związku za z tym modulem z posta wyzej. Nie znam się za bardzo na formatach przesyłu obrazu i jakie obsługuje rnse. Ale czy jest opcja wpiac kamerę 180°? I czy można taka zamontować w jakimś oryginalnym uchwycie np w przycisku bagażnika?
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Padło jednak na kamere ori z a6 c6. Czy jest możliwość zamówić gdzieś przejściówke fakra g szara żeńska na rca czincz męski?
Witam, mam taki problem z kamerą cofania w RNS-E Led o numerze 8P0 035 193G. Pin C2 RFSL
Kamera jest taka:
https://allegro.pl/oferta/kamera-cof...20p-9030166307
Interfejs do tego taki:
https://allegro.pl/oferta/interfejs-...s-e-6510354081
Problem polega na tym, że po podłączeniu wszystkiego i po kodowaniu w kanale 04, wartość 0 zmieniona na 1 i po wbiciu wstecznego pojawia się obraz z kamery i wszystko jest ok, ale jak już wyłączę wsteczny to na ekranie pojawia się czarny obraz lub zdjęcie obrazu z ostatniego widoku kamery. Tak jakby radio nie wracało do funkcji radia bo nie można wtedy nic zrobić, zmienić fali itp, da się tylko przygłosić lub przyciszyć. A po wyłączeniu zapłonu pojawia się już widok radia, wystarczy tylko odpalić auto i już jest czarny obraz. Miał ktoś z was taki problem? Lub wie jak to rozwiązać??
Nie wiem jak działa ten interfejs, który kupiłeś, ale rozumiem, że pin C2 uzupełniłeś o sygnał ze wstecznego?
Tak na pin c2 jest podany plus ze wstecznego
Dobrze masz zakodowane navi? Nie masz błędu po skanowaniu w vcds? Masz zakodowane tuner tv?
Kodowanie raczej jest dobrze, błędów żadnych nie mam. A tv po czym poznam czy jest?
