A jeszcze jedno pytanie. Czy cena jest rozsądna, czy poczekać? Może będzie taniej?
Ten sterownik w ASO kosztuje ~770zl. Moze znajdziesz taniej ale roznica raczej nie bedzie duza.
Zeby dzialaa multifunkcja, tempomat itd mu byc sterownik z koncowka F
8P0 953 549 F
Wiekszosc ma sterowniki z koncowka G niezaleznie od wersji wyposazenia (chyba ze jest multifunkcja przedlift) i z takim sterownikiem sie nic zrobic nie da
co ciekawe wszystkie sportbacki jakie udalo mi sie sprawdzic wedlug VIN maja sterowniki z koncowka F , a np S3 z 2007 mialo sterownik G
jesli ktos ma watpliwosci czy musi wymieniac, wystarczy sprawdzic w ETCe po swoim VIN , ew. na 99% jak VAG sie z nim laczy to podaje jego symbol.
oczywiscie dochodzi jeszcze wymiana tasmy airbag/ESP/multif
torak: odezwij sie do Mieto on jest ze Szczecina i do tego magik. :)
do multifunkicji nie musisz kupować taśmy, można ją samemu zrobić tam raptem są 3 czy 4 zwykle kabelki wiec wystarczy ze piny podłączysz. Zaoszczędzisz w ten sposób stokilkadzesiąt złotych, a jakość bedzie taka sama
Ok, dzi?ki za pomoc. Czyli ten sterownik jest dobry. Jeden krok bli?ej.;)
A co do ta?my.
A taka? http://moto.allegro.pl/item877438483..._v6_tasma.html
Troch? droga. Od tego samego sprzedawcy.
Edit: A jest gdzie? w miar? ?opatologiczna instrukcja jak przerobi? ta?m?? Bom przeczyta? wiele ale tego nie widzia?em.
ja tez bym chcial instrukcje lopatologiczna jak przerobic tasme.
co do aukcji, sterownik i tasma bardzo drogo, to powinno kosztowac komplet 250-300 max
Tez mi sie wydaje ze drogo. Ja caly komplet do a4/s4 b6 - moduł, tasma i do tego wszystkie manetki (nie potrzebne ale byly w komplecie) kupilem za 300 pln.
Pozdro
Co do tasmy. jak w tasmie jest dwa piny wolne to mozna ja uzyc do multifulnkcji.
Jaka instukcje potrzebujecie?
