Kalkulator offset ( ET )
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
male info jak sie poslugiwac:
w Current Wheel Specs wpisujecie szerokosc (Width) i ET (Offset) swojej felgi - dla przykladu ori 15'tka ma odpowiednio szerokosc 6 cali ET 38 (przy szerokosci czesci ulamkowe wpisujemy po "kropce" np 6.5)
natomiast w New Wheel Specs wpisujecie szerokosc i ET nowej felgi - nastepnie klikacie w Calculate i na dole dostajecie wynik w mm
Kod:
Inner Clearance: _______ (the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: _______ (position of the outside edge of the wheel)
Inner Clearance oznacza odleglosc felgi do wewnatrz - gdy pojawi sie dopisek LESS oznacza to ze felga chowa sie do srodka (odleglosc miedzy wewnetrznym rantem felgi a podluznica zmniejsza sie) , natomiast gdy pojawi sie MORE to felga wystaje na zewnatrz (odleglosc miedzy wewnetrznym rantem felgi a podluznica zwieksza sie)
Outer Position oznacza odlegosc felgi na zewnatrz - gdy pojawi sie dopisek RETRACT by to felga chowa sie do srodka (odleglosc miedzy zewnetrznym rantem felgi a rantem blotnika zwieksza sie) a gdy EXTEND an extra to felga wystaje na zewnatrz (odleglosc miedzy zewnetrznym rantem felgi a rantem blotnika zmniejsza sie)
dobor dystansow oznacza zminiejszenie ET o szerokosc dystansow (np majac ET38 i stosujac dystans o szerokosci 20mm to rzeczywiste ET wynosi 18 - odpowiednio regulujac ET i obserwujac jak felga zachowuje sie w stosunku do orginalu (czy za bardzo nie wystaje) mozna dobrac odpowiednia szerokosc dystansu :idea:
Bardzo dobry kalkulator On-Line:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
Kod:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Tu można sobie wizualnie porównać położenie starej i nowej felgi:
kalkulator
Napisany przeze mnie kalkulator ET :)
http://uniwers.vot.pl/et/
Ja osobiście bardzo polecam dwie strony-jedna do felg, druga do szukania zamienników opon i samych felg- wprowadzamy dane starej i nowej felgi i wylicza każdą różnicę
http://www.willtheyfit.com/index.php...et2=35#content
