rok 98 mumery zegarów 8l0 919 880 e z pełnym fisem
mam dokladnie to samo u siebie na tzw "pol-fisie" po nocy resetuje sie zegar i przebiegi i jak sie czlowiek przypatrzy to tak delikatnie przy wylaczonym silniku podskakuja wskazówki rocznik 2001 :)
Mi tez się tak robiło jak akku był za słaby i przy rozruchu napięcie mu spadało i resetowało licznik. Nie dalej jak dwa tygodnie pózniej akumulator poszedł do wymiany i problem z głowy.
akumulator mam nowy boshowski :) i dalej dzieje sie to samo :)
oczywiscie wina aku moze byc przyczyna, w licznikach po 2000 roku, jak najbardziej tez i wina zegarow,
w zegarach kolegi polololo21 moze to tez byc wina zegrow, moze jakies zimneluty, wyglada jak by masy nie trzymaly
ale to na tyle z naszych rozwazan, jak bym mial zegary na stole powiedzial bym wiecej...
no o aku myslałem ale jak by napięcie spadało na tyle żeby sie licznik resetował to był by problem z odpalaniem a pali puki co dobrze chyba że jakies chwilowe zwarcia w celach np. i za kilka dni padnie całkiem i ciekawostka dziś sie jeszcze nie zresetowal zobaczymy jak będzie rano
no nic tak czy siak nic sie nie wymysli trzeba czekac na jakies drastyczniejsze objawy bo po tych to ciezko cokolwiek wymyśleć dzieki za chęci i pomoc
jeśli mogę sie wtrącić to po świętach przerabiałem identyczny problem.Mi tez palił dobrze a data i godz sie kasowała no i licznik dzienny km nic nie pokazywał. Przyczyna tego byl walniety regulator napiecia. raz ładował 14V a za kawałek ładowanie bylo 11.7 V. kontrolka od ładowania sie nie zapalała co prawda, ale i tak aku dostał ostro po tyłku. wymieniłem regulator napięcia i wszystko jest ok. a i jeszcze jedno. proponuje sprawdzić czy kable przy alternatorze sie dobrze trzymają.mi genialny elektryk jednego nie dokręcił dobrze i niewiele brakło a by auto sie zchajcowało
ja mam dziwny przypadek. mi sie tylko data przestawiła i to jeszcze na taka 0.00.2000 i nie moge tej daty ustawic w ogóle. Godzina oraz przebieg sie nie zmieniły. rocznik auta 2001 licznik z ''pół-fisem"
Tak sie właśnie konczy akumulator. Widocznie ma zwarcie - ja tak miałem. Po wymianie akumulatora wróciło do normy.
Podjedz gdzieś na serwis i niech podłączą jakiś sprzęt do akumulatora i bedzie jasne. U mnie był wydruk ze nalezy zmienić baterie.
Pozdro
Chciałem podpiąć się pod temat a mianowicie zauważyłem że obok godziny mam taką palącą się satelitkę i godzina mi się nie zgadza ;/ minuty są ok data też kilometry i licznik dzienny również tylko godzina mi się przestawiła ;/ jak myślicie co może być przyczyną?? Aku sprawny w mrozy pali bez większych problemów,
