W niektórych licznikach trzeba się logować najpierw żeby uaktywniły się wybrane kanały. Uniwersalny pin 13861 .
Ale jeszcze spróbuj zmienić wartości w kanałach 60 na x1024 , 61 na xx256. Ale skoro ten 62 jest nieaktywny to raczej to radio nie będzie dobrze działać.
Próbowałem, jednak nic się nie zmienia. Po wpisaniu tego uniwersalnego pinu też nic się nie dzieje, kanał 62 wciąż nie aktywny.
Da się jakoś ten kanał aktywować czy to raczej niemożliwe.
Zastanawia mnie także czemu vag nie łączy się z can gateway (19) może to być jego wina ?
U mnie tez się się nie łączy bo nie ma w tych modelach akurat jeszcze oddzielnego sterownika jest tylko can sygnałowy.
Nie mogłem nic na ten temat znaleźć. Czy radio z 8P concert II będzie działało w 8L 2000r i czy pasuje na pewno do 1din
Będzie grać, ale na szerokość jest ciut inne, oraz do anteny potrzebujesz przejściówkę :)
czyli do ramki nie będzie pasować 1din ?
Jeżeli chodzi o to dokładnie radio:
https://i.ytimg.com/vi/l6CJBiiXusY/hqdefault.jpg
To będzie ciut za szerokie :)
w mojej a3 podgłaszanie radia szalało kupiłem nowe radio takie samo czyli chorus 2 i po miesiącu w nowym to samo sie stało i chciałem kupić do polifta może będzie lepiej :/
polecacie coś ?
Witam. Czy bedzie pasowalo radio concert 2 cd do audi a3 z 1997 roku ?
Będzie ale do prawidłowego działania tego radia potrzebny jest CAN sygnałowy co w tym roczniku nie ma, więc potrzebujesz emulator sygnału CAN BUS bez tego radio nie będzie działać prawidłowo. Do tego ważne tez są wymiary panela przedniego bo było kilka wymiarów.
