chce podpiąć na stałe ładowarkę do samochodu, która ładować będzie po odpaleniu silnika.
Gdzie najlepiej będzie się podpiąć ?
Miernik do ręki, kluczyk na zapłon i szukasz w skrzynce bezpieczników prądu po kluczyku.
Następnie kupujesz taki rozgałęźnik
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6835435795
i wpinasz się pod przewód 12v. Masę dajesz pod srubę np. mocowania skrzynki z bezpiecznikami.
To taki najszybszy i bezpieczny sposób 😉
W skrzynce bezpieczników jest dużo wolnych miejsc niewykorzystanych gdzie jest prąd 12V po kluczyku 😉
Powodzenia 😉
tapnięte z S7 edge
Mam podobne pytanie, kupiłem radio i również poszukuję +12v po stacyjce. Znalazłem kostkę za radiem, spodziewałem się takiej 12 pinowej, a znalazłem 6 pinową. Sprawdzał ktoś czy jest tam 12v ? Pytam, bo nie mam miernika. Pewnie małe szanse, żebym dostał odpowiedź, ale może ktoś miał ostatnio taką sytuację :) W ogóle skąd tam taka kostka ? Wszędzie jest napisane, że powinna być 12 pin, nawet na radiu taki schemat jest.
[spoiler]https://zapodaj.net/images/5c7d363b485b8.jpg[/spoiler]
Załatwiłem sobie miernik, sprawdziłem tą wtyczkę i puszkę bezpieczników koło kierowcy, ale niestety nie znalazłem żadnego miejsca w którym jest taki plus jaki szukam. Chcę, żeby radio wyłączało się tak jak oryginalne, czyli dopiero kiedy wyciągnę kluczyk ze stacyjki, a znalazłem tylko dwa takie miejsca gdzie prąd jest, ale tylko na zapłonie. Podpowie ktoś gdzie szukać ? A kabelki od lampki w schowku pewnie zbyt cienkie na podłączenie, nie ? Zapalniczka odpada bo ciągle jest w niej prąd. Na pierwszej stronie była mowa o bezpieczniku nr 18, ale u mnie jest pusty, nie ma pinu. Szukać jeszcze za bezpiecznikami, tam gdzie są przekaźniki ? Skąd macie wyprowadzone zasilanie w swoich a3 ? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Sprawdź podgrzewane dysze spryskiwaczy - nie wiem czy nie są tylko po zapłonie, ale sprawdzić możesz :)
Ok, jutro po pracy będę sprawdzał. Jeśli ktoś jeszcze ma jakiś pomysł to piszcie, sprawdzę każdą informację, może komuś się kiedyś przyda przy podpinaniu radia :)
Dejo przeczytaj mój post #32
Brałem tam 12V po kluczyku do radia CB i kamerki samochodowej więc nie mów że nie ma i nie znalazłeś 😉
tapnięte z S7 edge
Sprawdziłem jeszcze raz, ale jak pisałem w skrzynce z bezpiecznikami od strony kierowcy nie ma bezpiecznika z plusem który znika po wyciągnięciu kluczyka, nawet w wolnych pinach których mam 8. Są 2 które maja plus ale tylko na zapłonie kiedy świecą wszystkie kontrolki. A z lampki ze schowka nie można pociągnąć plusa ? Albo czy jest sens żebym odkręcał ten plastik pod kierownicą i szukał jeszcze w pinach od przekaźników ?
Dorzucam zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami, chociaż na nie wiele się ona zda skoro nic tam nie ma.
https://images84.fotosik.pl/1034/3ef...d637ad1gen.jpg
Powiedz mi jeszcze DEYO jak Ty mierzysz tym miernikiem że nie znalazłeś 12V po kluczyku w tylu wolnych miejscach 😉
Mogę się z Tobą założyć że jest tam minimum 5 miejsc 12V po kluczyku 😁😁😁
tapnięte z S7 edge
Z 8 wolnych na 5 bedzie ? To czemu tylko na 2 jest na zaplonie, a na 6 jest ciagle, nigdzie po kluczyku? Gdybym zle mierzyl to chyba w paru miejscach nie mialbym w ogole.. moze masz wolne piny w innych miejscach i dlatego nie miales problemu ze znalezieniem.
