Blokada tylnych drzwi
Witam wszystkich.
Na początek chciałbym się przywitać i pozdrowić wszystkich użytkowników forum.
Po 4 latach przerwy wróciłem do A3, tym razem do wersji polift 5d (1.9 ASZ) - no i dzisiaj powstała pewnego rodzaju zagadka.
Okazało się, że nie da się otworzyć drzwi tylnych od strony pasażera od środka. Szukałem rozwiązania problemu na forum, ale właściwie wszystkie tematy dotyczą urwanej linki. U mnie sprawa wygląda tak, że klamka wydaje się być raczej zablokowana - można ją pociągnąć do około 70% wychylenia i dalej czuć opór. Kiedy drzwi są otwarte i zaryglowane (wciśnięty gwoździk) to pociągnięcie klamki odryglowuje je (gwoździk wychodzi). Więc wychodzi na to, że to raczej nie linka.
Nigdy nie jeździłem 5d, więc może jest jakaś mechaniczna blokada tylnych drzwi (podobnie jak okien) przed dziećmi, czy coś takiego?
Może źle kombinuję, ale możliwe że masz naderwaną linkę i właśnie po tych 70% wysunięcia zaczepia o pancerz. Może na początek warto zdjąć boczek i ocenić wizualnie.
Jest takie cos jak blokada przed dziecmi. Jak otworzysz drzwi od zewnatrz bo rozumiem ze umiesz to kolo zamka powinna byc taka mala biala dzwigienka, pociagnij ja w druga strone i drzwi powinny sie odblokowac.
Pomyślałem, że dziś rano (przy dobrej dziennej widoczności) obejrzę drzwi i może coś znajdę. Znalazłem właśnie tę dźwigienkę o której piszesz. Wszystko działa jak należy. Temat do zamknięcia :)...
Dzięki za pomoc.
