Siemanko ,mam problem z drzwiami kierowcy w 8p 3d. Po wymianie zamka w pinach 1 i 2 nie ma prądu przy zamykaniu i otwieraniu. Bezpieczniki całe, wiązka wygląda ok. Jakieś rady?
Witam, mam problem z potwierdzeniem kierunkami podczas zamykania i otwierania samochodu Audi A3 Sportback rok 2009. Komputer na desce pokazuje że wszystkie drzwi, maska i bagażnik otwierają się prawidłowo po otwarciu i zamknięciu. Światełka w podsufitce w drzwiach i w nogach świecą i gasną normalnie podczas otwierania i zamykania wszystkich drzwi. Znajomy elektryk podłączył VAGA i wywala błąd tylnych drzwi lewe i prawe. Sprawdziłem wiązkę ( kostkę która wchodzi w łupku drzwi i wygląda na ok ) gdzie mogę szukać przyczyny dalej? Wszystkie funkcje w VAG są włączone aby potwierdzał kierunkami przy otwarciu i zamknięciu samochodu...
z góry dziękuję za pomoc :)
Nabawiłem się ostatnio w mojej 8P 2007r. braku potwierdzenia kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu auta. Jedną rzeczą jaką robiłem to było doładowanie akku(w aucie podłączony) i po tym taki efekt. Przeskanowałem auto i mam takie błędy i teraz jak to próbować naprawić ?
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\8P0-907-279-30-H.clb
Oznaczenie elementu: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
00447 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za wysokiego napiecia
001 - Górna wartooa skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00100001
Priorytet b3edu: 4
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 220
Przebieg: 174263 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2020.04.19
Czas: 16:31:00
Ramka zamro?ona:
OFF
Napiecie: 15.50 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00446 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za niskiego napiecia
002 - Dolna wartooa skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00100010
Priorytet b3edu: 4
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 249
Przebieg: 175516 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2020.08.06
Czas: 23:18:00
Ramka zamro?ona:
ON
Napiecie: 9.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 46: Modu3 komfortu Plik etykiet: AKP\8P0-959-433.clb
Oznaczenie elementu: 8P0 959 433 L
01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\8P4-959-802.clb
Oznaczenie elementu: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
00931 - Jednostka zamykaj1ca zamka centralnego z ty3u po prawej stronie (F223)
008 - Niezrozumia3y sygna3 - Sporadyczny
Tylne lewe brak błędów.
Wewnętrzna blokada zamków działa( nie otworzę żadnych drzwi od środka po zamknięciu pilotem). Jakieś wskazówki !
Mam taki problem. Z pilota działa mi zamykanie auta normalnie a gdy wsadzę kluczyk do zamka w drzwiach nic się nie dzieje.. auto się nie otwiera ani nie zamyka dodam tylko że wcześnie działało ok. Czy jest możliwość że spadło jakieś cięgno czy coś innego?
Edit: Okazało się że przy demontażu zamka nie wcelowałem cięgna które jest połączone z wkładką zewnętrzną i zamkiem
Witam. Na wstępie, chciałbym się przywitać - jestem Wiktor, i planuje kupić pierwsze audi ;)
Oglądałem dziś audi z 2003r, 1,9 tdi z 105 konnym silnikiem. Wszystko mechanicznie okej, 256k przebiegu udokumentowanego, po wymianie rozrządu i paru innych rzeczy.. Problem zaczyna sie w zamkach - podczas jazdy, auto sie otwiera, i zamyka - samo z siebie. Podejrzewam moduł komfortu lub mikrostyki, co myślicie?
Druga sprawa to otwieranie bagaznika - dziala tylko z pilota. Guzik w klapie nie reaguje.
Ostatnia sprawa to nawiew - "boczne" nawiewy działają okej, dmuchają ciepłym lecz środkowy trochę chłodniejszym powietrzem. Może być to drobnostka, czy raczej nagrzewnica czy coś droższego?
Dziękuje, pozdrawiam Wiktor.
Witam. Ostatnio testerem diagnostycznym Multidiag w programie Delphi, przez nie uwagę wyłączyłem " Tryb fabryczny modułu sterującego" i przestał mi działać centralny zamek z kluczyk. Nie mogę go z powrotem włączyć. Chyba coś namieszałem. Ktoś pomoże. A3 8P.CFFB
Witam, od pewnego czasu posiadam pewien problem dotyczący zamka centralnego w moim aucie a3 8p sportback 2006r.Miałem kilka sytuacji gdzie auto nie chciało się zamknąć lub otworzyć ale do tej pory pomagało ponowne zakodowanie lub zresetowanie ustawień. Dodatkowo zamek w drzwiach kierowcy nie wpływa na resztę drzwi i nie ma możliwości zamknięcia samochodu w ten sposób. Niestety nie wiem dlaczego. Mimo tego mankamentu z zamkiem w drzwiach kierowcy auto się zamykało normalnie.
Od dłuższego czasu już ta metoda nie działa i zacząłem rozkładać ręce.
Oba piloty są sprawne i z tym samym numerem/częstotliwością
Zmieniałem moduł komfortu na inny z tym samym numerem i nadal nic
Bateria kupiona kilka dni temu
Zamek centralny działa pozycji kierowcy w tych przełącznikach od zamykania lub otwierania drzwi
Gdy wejdę w Vcds-moduł komfortu-adaptacje-grupa 011 to pokazuje mi status jak i algorytm "nie OK" przez cały czas.
Będę wdzięczny za pomoc w sprawie.
Witam. Przez swoją głupotę zatrzasnąłem kluczki w samochodzie. Poleciałem po zapas do domu. Z racji tego że w zapasie nie było baterii, to samochod otworzyłem z kluczyka. Zamknąłem samochod kluczykami zamkniętymi w samochodzie normalnie z pilota. I tu pojawia się cyrk, za skarby nie mogę otworzyć samochodu z pilota. Tzn tył się otwiera normalnie, natomiast przod już nie. Muszę z kluczyka otwierać. Jak otworze z centralnego i otworze drzwi tylnie to zaczyna alarm migać. Dopiero otwieram z kluczyka i śmiga. Nie działa również zamykanie samochodu od wewnątrz. Raz na 100 otwarć, normalnie załapie centralny.
