Ale które piny zwierac? bo nie wiem czy dobre piny zwierałem, z przekaznika wyczytalem ze to bedzie 3 i 5, czyli ten z lewej i z prawej od razu, i tam wlozylem kabelek, cos sie wlaczylo na chwile ale nie wiem co bo szybko wyjalem bo iskry poszly, moze temu ze nie bylo dobrego styku bo tylko na chwile wlozylem kabelek.
a czytałeś post niżej o przekaźniku? przekaźnik się styka tylko w jednym miejscu -zdejmij plastikową kopułkę i bedziesz wiedział a jak jej nie zdejmiesz to do nastepnej niedzieli bedziesz się pytał czy pin 3 i 5. Bo wszystcy mają aktualnie przed sobą schematy lub gniazda przekaxników i już ci mówią.
No dobra rozumiem, to teraz powiem na czym stoje.
Przekazniki wszystkie zabralem do domu, polozylem na grzejnik zeby sie ogrzaly, przy okazji podotykalem kable zeby w styki lepiej powchodzily, wlozylem z powrotem te przekazniki i nic.
Co dalej szukac? zaczynać od kostki stacyjki?
a rozebrałes przekaźnik? tą obudowę plastikowa od styku roboczego? i go zwarłeś po zapłonie? i dalej nic?
a jak zdjąć tą obudowe bo szarpie szarpie i nic. nawet nie moge sie dostac do niego.
poważ cienkim srubokrętem lub nozem od spodu z obu stron i zejdzie.
dobra dobrałem sie, i od razu pisze, śmierdzi spalenizną, i w obudowie tej z boku takie białe jak by przepalone bylo ale na zwojach nie widac zbytnio, ze jest cos nadtopione itd.
i teraz pytanie co mam zewrzec i kiedy.
fota:
http://iv.pl/images/22485309609932718782.jpg
to teraz spójz na dolną podstawe przekaźnika obok uzwojenia bedziesz miał taka blaszkę która chodzi góra -dół to jak włożysz przekaźnik w miejsce to ta plaszkę dociśnij po zapłonie i zobacz czy masz nadmuch i inne.
okej bylem zwarlem, sytuacja taka, dmuchawa jest w koncu, wycieraczki tez, kierunki tez, nie ma za to klaksonu i swiatel mijania przednich, czyzby przekaznik numer 53 jest tez walniety?
teraz wiem ze przekaznik numer 100 musze kupic bo dopiero jak przytkne to dziala, da rade tak samo zrobic z przekaznikiem 53?
dobra mam nowe informacje powinny chyba rozwiklać tą zagadke moja jak i przemysława.
Jako że dzisiaj sobota nic nie zalatwilem jedynie te przekazniki po patrzylem, przekaznik numer 53 poszedl w ruch jak przekaznik 100, wzialem styki zrobilem i klakson dziala ale mijania swiatel dalej nie mam, wkurzony poszedlem do domu i razem z ojcem myslelismy co moze byc nie tak, podrzucilem pomysl o tej kostce stacyjki, ojciec do mnie mowi wez suszarke i nagrzej stacyjke zobaczymy co sie stanie, ale ja wpadlem na lepszy jeszze pomysl, nagrzalem fure, palcem trzymalem przekaznik 100 zeby zalaczyly sie dmuchawy, nagrzalem troche srodek i suszarka też, puscilem palec z przekaznika dmuchawa dalej dziala szok, przekrecam swiatla i dzialaja, nagrzalem tam wszystko obok kierownicy suszarka i mysle zgasze silnik wyjme kluczyk i zobacze i tak zrobilem, wlozylem kluczyk przekrecilem i swiatla i reszta dalej dziala, i teraz pytanie czy to kostka stacyjki nawala jak zamarznie? wtedy nie ma styku?
u mnie winna była kostka stacyjki. Wymieniona i wszystko działa tak, jak powinno.
