Tak myślałem byłoby zbyt pięknie, ceny elementów blacharki do sedana są znacznie droższe od sportback-a do tego dochodzi dostępność.
Rozumiem z czego się to bierze, dziękuję Miro.
Witam serdecznie. Zakupiłem A3 8V S-LINE z 2016 r. Auto ma uszkodzony delikatnie przód (zderzak, lampa i błotnik) więc zastanawiam się nad przerobieniem przodu na wersję poliftową. Tutaj pojawia się pytanie, czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe problemy? Czy zderzak po lifcie bez przeróbek wchodzi na swoje miejsce? Czy jeśli aktualnie mam w aucie lampy ksenonowe to ksenon poliftowe wejdą bez problemu? Czy istnieje możliwość zainstalowania lamp led, a jeśli tak to z jakimi przeróbkami się to wiąże? Czy powinienem wziąć coś jeszcze pod uwagę?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Może macie namiary na jakiś wątek na forum w którym ktoś już działał w ten sposób?
Cytuj:Tak, ten w którym napisałeś.Cytuj:
Witam Panowie,
Podpinam sie do pytania kolegi kszalek. W moim przypadku A3 8V Sportback 2.0 Tdi 150 z 2013 roku.
Koledzy we wczesniejszych postach podkreslili ,ze w przypadku sedana tylko problem ze slizgami przy wymianie przedniego zderzaka i lamp na te poliftowe.
Posiada ktos cenna wiedzę jak w przypadku Sportbacka bedzie z wymiana zwyklego zderzaka na ten poliftowy i lamp tez na poliftowe?
Witam Pany mam 8v z USA czy można wymienić pomarańczowe przegrody w lampach na bezbarwne?? bez wymiany lamp
chodzi o przód oczywiście
Wszystko się da lecz obrys USA nie jest częścią wymienną/dostępną, jak i jego wersja europejska, więc musiałbyś dorwać drugi komplet lamp zeby to przełożyć lub kupić sam wkład od kogoś kto ma je na części + rozklejanie klosza i sklejenie.Cytuj:
OK dzięki bardzo pozdr
Panowie szybkie pytanie czy do S3 8V wersja pre lci podejdzie tylni zderzak od wersji poliftowej czy będą jakieś problemy ?
Podbiję temat jeszcze z jednym pytaniem, a mianowicie czym się różni zderzak A3 Sline 8V5 od zderzaka S3 8V5?
Czy to nie jest czasami różnica tylko w samym dyfuzorze? S3 ma dwie strzelby a A3 jedna.
Czy jeżeli kupię zderzak Sline 8V5 a do tego dyfuzor z Eski to wszystko poskłada się plug & play?
Tak, było już o tym w temacie. Zderzaki Sline i S3 są takie same. Inne dokładki.
