Dobry trop. Rozkalibrowane szyby podnosić i opuszczać da się tylko poprzez trzymanie przycisku. Jeśli będzie ok to wystarczy tylko nacisnąć a szyba sama będzie się podnosić/opuszczać.
Ok sprawa troche sie wyjasniła ,ale nie do końca .Jesli otworze szybę i zamknę auto to zamykają się obie szyby z pilota ,a jeśli chce otworzyć szyby z pilota ...otwiera się tylko kierowcy ...chyba raczej tak to musi już zostac .
Dzisiaj sprawdziłem u siebie, zamykam central i po przytrzymaniu przycisku na pilocie szyby jadą do góry, przy otwieraniu opuszczanie szyb też działa
Mam pytanie a mianowicie nie wiem czy ja mam domykanie szyb z pilota ale mam moduł domykania i mianowicie czy mogę go podpiąć pod instalacje??
Posiadam Audi A3 rok 1998 1.8
Dzięki
*szmic masz tak, ze jak otwierasz auto z pilota to szyby jada Ci w dol? po przytrzymaniu
Tapniete z estrójeczki
To jest funkcja ktora kodujesz w pompce
Dziś sprawdzałem i mam zamykanie z pilota i otwieranie z pilota szyb :D fajny bajer, czy to tak fabrycznie było ?
Nie wiem czy fabrycznie było ustawione, ale kolega powyżej napisał Ci że trzeba kodować
Hej,
z poprzednim wlaścicielem wymienialiśmy baterie w pilotach, trzeba było zakodować drugi i po tej operacji przy otwieraniu drzwi z pilota otwierają mi się wszystkie szyby ( po jednym kliknięciu), przy zamykaniu się wszystkie zamykają,
co zrobić żeby wróciło to do normy to jest krótkie naciśniecie otwiera drzwi a długie szyby ?
