Podpowie mi ktoś po tej kostce, czy siedzenia są podgrzewane ? pompowane lędźwie i boki są. Z góry dziękuje.
Kostka
Kostka
Tak, powinny być podgrzewane.
Mam problem z instalacją podgrzewanych foteli. Nie mam doprowadzonego zasilania do skrzynki bezpieczników (brak przewodu) pozycja 37 ma oba piny puste
Pytanie jest takie jak mam to teraz doprowadzić? co jest mi potrzebne? gdzie się podłączyć?
https://zapodaj.net/a1efd24ff505f.jpg.html
Witam pacjent to podgrzewany fotel kierowcy który nie grzeje z pompowanym oparciem.
Bezp. 37 20A jest ok.
Sprawdziłem w kostce matę miernikiem kolor kabla brązowy oraz czarno zielony, przejście jest (Pisk miernika) pokazuje również 29.5 ohm. Bo chyba wg. Schematu te kable odpowiadają za grzanie fotela.
Sprawdziłem również kostkę (10pin) w podłodze pod fotelem.
Przy załączonym zapłonie i pokrętle grzania na 6 najwyraźniej nie dochodzi napięcie na piny kabla brązowego i czarno zielonego. Natomiast dochodzi napięcie na piny kabla brązowy oraz biało czerwony ale przypuszczam że te kolory odpowiadają za pompowanie oparcia a pin kabel brązowy będzie wspólny dla grzania jak i ustawiania oparcia.
Proszę o dalsze instrukcje co radzić by fotel zaczął grzać. Czy winny może być potencjometr ustawiania grzania ?
Zrobiłem jeszcze test na fotelu pasażera który grzeje i jest wszystko prawie tak samo tylko ze fotel pasażera pokazuje 2.0 ohm a kierowcy 29.0 jakieś zwarcie ? Pisk miernika jest czyli obwód nie jest przerwany hmm Fachowcy proszę o wskazówki
Przejrzałem trochę schematów, ale chyba jestem elektronicznym głupkiem i nie mogę dojść co jest co. Fotele grzane i elektryczne lędźwia, fotele z 8v przerobione już pod 8p i w takim aucie działały. Mam teraz kostke z pinami 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i potrzebowałbym łopatologicznego opisu który przewód gdzie podłączyć w aucie:
https://images90.fotosik.pl/448/b6ae54069ba160bbmed.jpg
Z góry dzięki!
do termistora nie podłacza się zasilania. Spalisz go. Zasilanie podłącza się tylko na matę (zwyczajnie +12V i - masa). Termistor pod wyplywem temperatury zmienia swoja oporność a tym samym daje takie info do klimatronika, który już ma zakodowane przy jakkej opornosci=temperaturze maty ma odłączyć by nie grzały
Podgrzewanie fotela kierowcy nie działa, po stronie pasażera grzeje aż miło.
Co może być przyczyną? Od czego zacząć?
Jestem totalnie zielony jeśli chodzi o kabelki więc proszę o wyrozumiałość.
Dodatkowo nie działa podgrzewanie lusterek.
Ostatnio wymieniałem wiązkę w drzwiach kierowcy bo nie działały lewe tylne drzwi,le grzanie nie działało już wcześniej.
