... i dalej jest u mechanika. Teraz już wiem więcej, miałem "zjechany" gwint gdzie mocowany jest zacisk (jestem lekkim laikiem, mogę źle to określić) i trzymał się na jednej śrubie, stąd te drgania.
Zamówili gdzieś przez internet zwrotnicę ale okazało się, że nie pasuje do tego modelu. A tak w ogóle to jest praktycznie nie do dostania, mechanik powiedział, że albo używana ze szrotu albo oryginał za ok 800 zł bo w sklepach tego nie ma.
Sam zacząłem grzebać w necie i faktycznie jest z tym wielki problem ale znalazłem zamiennik firmy AQ, nowy za 200 zł, dopiero po kodzie. Zamówiłem i czekam na dostawę.
Ciekaw jestem czy ktoś może słyszał coś o tym producencie, pewnie jest z Chin. A może ktoś miał przygody z takim zamiennikiem zwrotnicy i może się podzielić doświadczeniem.
Trochę się obawiam o wytrzymałość tej części.
link do sklepu z tą zwrotnicą dla ewentualnych zainteresowanych:
http://skodaauto.com.pl/zwrotnica-pr...audi-p-55.html
Uzywka z dobrego ata ze szrotu tez byłaby ok, sprawdzic gwinty do mocowania zacisku, czy nie pęknieta. Bo czy nowa czy stara i tak musisz wymienic piaste i łozysko i ewnetualnie czujnik ABS - a szrotowe mogło byc kompletne i w dobrym stanie. Ktoś na forum pisał jakie zwrotnice z jhakich modeli silnikowych pasuja do siebie.
Dzisiaj odebrałem auto, nowe łożysko, czujnik ABS i zwrotnica (jest identyczna jak oryginał). Pierwsze testy ma za sobą. Drgania kierownicy przy hamowaniu ustały ale przy zwykłej jeździe od 110 do 140 są dalej, jakby mniejsze ale są. Poczekam z tym do zmiany opon na zimowe bo coś mi się wydaje, że albo opony albo felgi.
Panowie mam ten sam problem. Podczas hamowania tak szarpie kierownicą jakby się miał cały samochód rozsypać...koła wyważone, nowe klocki+tarcze, przeguby ok, nowe łożyska, nowe piasty i brak pomysłów co dalej...Czy jest to możliwe aby ze zwrotnicą było coś nie tak? Tak jest od kiedy go kupiłem więc nie wiem co mogło to spowodować.
Witam, mam problem mianowicie przy dlugim przyhamowywaniu ( 90>30 km/h) przy zjezdzie strasznie drga mi auto, nie wiem konkretnie jak to opisać po prostu cała deska rozdzielcza kokpit i kierownica drga i to dość mocno, dodam ze 2 tyg temu wymieniłem cały tył Audi a3 8l ( tarcze linki klocki i całą reszte) oraz sworznie.
A tarcze przód wymieniałeś? Objawy masz takie jakbyś miał zużyte na przodzie tarcze i im ceńsza (poniżej minimalnej grubości zużycia) przy hamowaniu tarcza się krzywi i przenosi wibracje na kiere i resztę.
A nie pulsuje ci pedał przy tym gwałtownym hamowaniu? (nie chodzi mi o działenie ABS)
Nie mam ABS ponieważ mam wyrwany przewód, tarcze z przodu wygladają na dobre.
Na oko tego nie stwierdzisz zakładam, że któraś jest krzywa i ma delikatne bicie. Podnieś lewy przód, zdejmij koło odpal i wbij 1kę i dokładnie przyjżyj się tarczy możesz oprzeć np śrubokręt na zacisku i powoli zbliż do obracającej się tarczy aż zacznie trzeć i w ten sposób wychwycisz bicie. To samo zrób z prawą stroną.
No jak źle wywazyli koła to mi też tak latała kierownica. Zmieniłem przód z tyłem i po problemie. Spróbuj może tego.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
