Co Ty piszesz?? Wiązka kabli żeby FIS na pełny zmienić? Za 10 zł można ją zrobić... Z opisami które są na forum śmiało można przeprowadzić taką operację samodzielnie.
Poradziłem sobie z kodowaniem, faktycznie trzeba zmienić przebieg żeby go ruszyć :D Ale to nie zaowocowało wyświetlaniem biegów na liczniku, musiałem wejść w adaptację, kanał 60 i dopisać mu automat (czyli wartość 1027), dopiero po tym zabiegu włączył się dolny wyświetlacz ;) Dzięki za pomoc :)
Tak kanały 60, 61 i 62 są właśnie od wyświetlacza FIS kodowania, Navi, radia wyświetlania biegów itp. ważne ,że Ci się udało ;)
U mnie niestety ale elektryk nic nie poradził pobieranie prądu jest uzależnione od licznika, tak więc muszę kupić inny licznik, jak by ktoś miał coś na zbyciu to proszę o info .
!!! Pilne !!!
Potrzebuję porady ponieważ w moim aucie padł licznik, elektryk stwierdził że jest do wymiany i powiedział że muszę szukać o identycznym numerze (8L0 920 900 E D52)
Chciałbym się dowiedzieć czy licznik o tym samym początku 8L0 920 900 a innej końcówce będzie pasował do mojego auta, ponieważ każdy elektryk mówi inaczej.
Podejdzie każdy licznik, który ma początek 8L0 920 tylko musisz brać pod uwagę jaką generacje immo ma Twoje ecu czy II czy III bo są liczniki, które da się dopasować do II i do III a są też po CAN tylko do immo II.
Ogólnie to lepiej dołożyć troche kasy i założyć licznik z pełnym FIS VDO do tego wiązkę i manetkę i tu na licznik raczej gwarancja dożywotnia oprócz wyświetlacza FIS.
Koleś powiedział że założy mi taki jak mój pół fis itd, tylko różni się numerami i też będzie pasował tylko będzie musiał mi immobilizer przekodować.
A jak nie będzie pasował to co się może z nim dziać ?
I tak za ten licznik gość woła 550
A jak mogę rozróżnić czy mam licznik "jeager" czy "vdo" ?
http://www.a3-club.net/forum/showthr...t-podsumowanie
Wyciągając z tego tematu to:
Obudowa VDO jest cała czarna, Jaeger ma obudowę z tyłu białą. Dodatkowo na samej obudowie widnieje napis producenta. W VAGu w polu Component dla VDO będzie VDO lub D0, a dla Jaeger'a M73.
Proponuję jeszcze poczytać temat:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...czka-z-softami
Między innymi post 9 i 10 może się przydać przy kupnie nowego.
