bentor i jak temat juz zakonczony ?
Witam..
W czwartek jestem umówiony na wymianę.
W teorii i praktyce wielu innych forumowiczów wszystko powinno działać bez zakłóceń i można na takim zestaw spokojnie podkręcać silnik do 400Nm.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać..
Jak tylko będę miał auto, to napewno opisze wynik tej całej operacji.
Pozdrawiam.
ciekawe informacje na temat sprzegła i nie tylko - warto przeczytac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...r=asc&start=30
dokonałem orginalnego dwumasu i sprzegła w moim ALH.
Donałem zmiany na jednomas z G60 i sprzegło VR6 - do tego potrzebne jest:
1. Jednomasowe koło zamachowe z silnika PG (G60) - czesc nr VW 037 105 273C - używane 200zł (ale można kupić taniej)
2. Kompletne Sprzęgło (sprzegło, docisk, łożysko) firmy SACHS z silnika VR6- nr Sachs 3000 332 001 - np. http://allegro.pl/item358540500_sprz...vento_vr6.html - nowe 640 zł
3. Śruby od docisku: 6 sztuk nr N 101 010 01 oraz od jednomasówki - 6 sztuk nr N 902 061 03 - najlepiej zakupić w ASO - ok. 50zł.
Wszystko pasuje Plug&Play, więc wymiana nie stwarza problemów.
Taki zestaw na komponentach SACHSA spokojnie wytrzymuje przy modyfikacjach 400Nm momentu obrotowego.
Kultura pracy sprzegła zmienia się po wymianie. Sam pedał pracuje dużo lżej i dużo badziej komfortowo.
Jedynym mankamentem jest troche głośniejsza praca silnika na luzie - wydaje mi się, że spowodowana jest mocniejszymi sprężynami w sprzęgle.
Suma sumarum. Przy problemach z dwumasem, sprzęgłem, bądź przy znacznych modyfikacjach silnika SPOKOJNIE można dokonać takiej podmiany.
Pozdrawiam,
Bartek.
P.s Wiecej na ten temat znajdziecie na (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128380&start=0)
bentor
Jak ze spokojnym ruszaniem ?? Nie przyszarpuje ??
A to chłopaki maja 2 siedzibe w Katowicach. Daja radę. =)
Wracając z pracy dokładnie "przyjrzałem" się, jak pracuje to sprzęgło. Moze minimalniej mocniej niż na dwumasie odczuwalne jest szarpnięcie, przy nagłym puszczaniu gazu, ale poza tym pracuje bez zarzutu.
bentor
jak bede we wrocku to musimy sie spiknać i pokażesz mi jak ten zestawik pracuje
eot
