Witam kupiłem zegary do audi A3.
Po podłączeniu kontrolnym wyskoczyło mi w miejscu przebiegu dziennego napis "DEF".
Co to jest? pomocy!!!
mod: Kolego proszę nazywaj tematy bardziej opisowo ;)
Malo w necie na temat dEF znalazlem.Jedynie co pisze to ze jest popsuty...
ja też szukałem i wyniuchałem tylko tyle, że po wymianie wsadu wszystko wraca do normy...
pzdr
W ELSIE jest napisane:
Trzeba oddać do magików ,oni potrafią wgrać jeszcze raz zawartość ROMu...Cytuj:
If control unit in dash panel insert detects a ROM fault, "dEF" is displayed on trip recorder.
If "dEF" appears, replace dash panel insert
Witam pisze tutaj z nadzieja, ze ktoś się z tym spotkał. Nie znalazłem podobnego wątku więc zakładam mianowicie moja a3 8p 2004 2.0TDI dziś padła. Już tłumacze. Otwieram auto z pilota i zamiast jak to zwykle bywa swieca kierunki 2 razy tak teraz przy otworzeniu auta pojawia sie choinka. a po przekreceniu kluczyka wszystkie wskazówki obracają sie na maxa łącznie z licznikiem temp. Odpala na ułamek sekundy i gasnie. A i najważniejsze zamiast przebiegu głównego jest0.
A przebieg tymczasowy jest "DEF" Jak zamykam auto z pilota to co jakis czas jeszcze jakaś kombinacja kontrolek się pojawi.
Teraz pytanie co to jest i ile mnie to będzie kosztowało i ewentualnie kto powinien zając się naprawą mechanik elektryk? Pomóżcie
Padl Ci licznik. W rachube wchodzi albo naprawa albo wymiana licznika. Koszt od 200pln w gore w zaleznosci od opcji ;)
witam, odświeżam temat bo mam następujący problem
audi a3 8p 1.9 tdi bkc komunikat DEF na liczniku i 0 zamiast przebiegu pokazuje sie tylko po krótkiej jeździe ( np 1 km ) i po kilu godzinach spowrotem pojawia się już przebieg, komp nie pokazuje zadnego błedu i nie wiem co z tym zrobic, i zauwazyłem ze w okresie zimowym z rana gdy stoi samchod po weekendzie tez jest def i 0 a po pracy gdy wsiadam do samochodu jest juz przebieg i tak caly tydzien dobrze az do poniedziała rano. pomocy :)
