właśnie nie posiadam schematu po prostu odpiąłem przewód i założyłem nowy - trzeba zmieniać ułożenie w kostce? posiadasz może taki schemat
tak mam else więc ze schematem nie ma problemu poniżej opis do a3 model 2012:
oświetlenie drzwi kierowcy żarówka W30, W31:
- zasilanie T32a/18 (18 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
- masa T32a/19 (19 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
oświetlenie klamka L108:
- zasilanie T32a/17 (17 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
https://i.imgur.com/bMZZW1H.jpg
oświetlenie drzwi pasażera żarówka W32, W36:
- zasilanie T32b/18 (18 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
- masa T32b/19 (19 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
oświetlenie klamka L109:
- zasilanie T32b/17 (17 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
https://i.imgur.com/jcCGbkW.jpg
oświetlenie lewe tyl żarówka W33, W37:
- zasilanie T32E/1 (1 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
- masa T32E/2 (2 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
oświetlenie klamka L110:
- zasilanie T32E/14 (14 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
https://i.imgur.com/TMIl4AZ.jpg
oświetlenie prawe tyl żarówka W34, W38:
- zasilanie T32F/1 (1 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
- masa T32F/2 (2 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
oświetlenie klamka L111:
- zasilanie T32F/14 (14 pin z wtyczki 32pin od ecu drzwi)
https://i.imgur.com/oBicFt3.jpg
Oczywiście po samym podłączeniu ci to nie będzie działać należy to jeszcze zakodować czyli każdy sterownik drzwi: w vcds powinieneś mieć podpowiedź kodowania i załączenie oświetlenia drzwi dodajesz do kodowania 64. Nie mam już a3 ale w podpowiedzi powinno ci wyświetlić ile trzeba dodać by zakodować oświetlenie klamek "door opener illumination bulb"
Witam wszystkich, po wnikliwym przejrzeniu całego działu, zabrałem się za wymianę odblasków na lampki (tylko czerwone). Mam przedlifta więc wpiąłem się w piny 1 i 2. W prawych drzwiach nie było problemu oba były wolne, w lewych w 2 pinie był kabel więc wpiąłem się do niego tak jak pisaliście. Wszystko zakodowałem i no problem w tym, że lampka w prawych drzwiach świeci bez problemu a lewa nie:/ w vcds pokazuje, że jest przerwa w obwodzie. Jest możliwe, że pomyliłem + z - i przez to nie działa czy jest inny powód? pozdrawiam
Niektóre lampki posiadają diodę i jeżeli pomyliłeś + i - to to może być przyczyną.
Diody nie było bo pamietam, więc to nie to:/
Problem zażegnany, wtyczka chyba nie stykała bo pomogło odpięcie i wpięcie z powrotem, pozdrawiam
Siemka czy wie ktoś jakie są numery pinów we wtyczce modułu drzwi w Audi A3 8P polift?
mareq_95
w module drzwi masz 3 wtyczki:
20pin ma 2 duze piny i reszta malych: 000979009e/ea/, 000979164e, 000979151e/ea/, 000979242e/ea/, 000979027e/ec/, 000979152e/ec/, 000979243e/ec/, 000979308e/ec/, 000979425e/ec/
16pin: 000979009e/ea/, 000979164e
32pin: 000979009e/ea/, 000979044ea, 000979164e,
Witam wszystkich.
Czy ktoś mógł by dopisać jaki jest typ tego pinu, konektora we wtyku drzwiowym , może jakiś nr katalogowy lub zdjęcie.
Dzięki
O który konektor ci chodzi? Na górze masz podane numery konektorów.
Jeszcze pytanko który z tych trzech rodzaju będzie do polifta, ja mam a3 8p 5d 2010/2011.
Oczywiście przepraszam nie wiem jak ja czytam. Wtyk 32 pin - Piny to 17 podświetlenie klamki, 18 lampka ostrzegawcza i podświetlenie drzwi i 19 masa, ale ten już pewnie jest. Pytanie który z tych trzech konektorow będzie do polifta a3 8p 5d rok 2010/2011. Dodatkowo robię to wszystko na ledach - pytanie czy nie będzie notował błędu.
Jeszcze raz przepraszam za nieuwagę.
