poproś tu o sprawdzenie błędów
https://www.a3-club.net/forum/showth...32#post1581332
witam rowniez mam uszkodzony silniczek do zmiany obiegu zewnetrznego/wewmetrznego. Chce ustawic zeby obieg byc na stale zewnetrzny zamknalem wiec klapke pod schowkiem i mam pytanie czy ,,klapka" pod filtrem kabinowym powinna byc maksymalnie otwarta przy przebiegu zewnetrznym? Pozdrawiam.
Ja pozostawiłem klapkę całkowicie otwartą (niemalże do pionu); od tego momentu szyby nie parują.
mam problem z nalotem na szybach, nie są one zaparowane tylko zamglone. Dzieje się tak po długiej jeździe w zimowych warunkach. Auto mam od jesieni. Miałem wycieraczkę gumową dziurawą i mam mokrą podłogę u kierowcy. Może być to powodem, bo jest to dość uciążliwe, muszę co parę dni myć wszystkie szyby.
Jakieś skuteczne metody wysuszenia wnętrza?
Filtr kabinowy wymieniony.
Witam, piszę z nadzieją że ktoś miał podobny problem. Klapki nie reagują na zamykanie i otwieranie obiegu wiec po przeczytaniu postów w tym temacie doszedłem do wniosku że pewnie pękło kółko w środku,ale wyciągnąłem silniczek i się okazało że kółka w środku wszystkie są całe i na 'sucho' bez obciążenia działa i tu moje pytanie czy jest możliwe że silniczek na 'oko' sprawny pod obciążeniem przestaje działać? Jeżeli tak to radzicie wymienić czy idzie go jeszcze naprawić?
Bez obciazenia chodzi. A jak zakladasz nie:) Obciaz ranie przy wyciagnietym serwo i zobaczysz co się stanie:)
Dzięki za pomoc,problem rozwiązany. Po trzykrotnym sprawdzaniu sprawdziłem cały środek dokładnie pod lampą i się okazało że jest malutkie pęknięcie na najwiekszej zębatce,ale w środkowej części zaraz przy metalowym trzpieniu. Nawet ciężko to ścisnąć żeby jakoś to pokleic,ale może komuś przyda się na przyszłość żeby dokładnie sprawdzić ta największą zębatkę w podobnym przypadku.
tylko ona pęka. Ktoś robił lity zamiennik tej zebatki.
