Mam podobna sytuację jak autor tematu, mianowicie słyszę dziwny klekot podczas jazdy na gazie, jednak gdy tylko nacisnę sprzęgło hałas ustaję.
2 tygodnie temu wymieniałem rozrząd i końcówki drążków, ciekaw jestem czy to może mieć związek?
Jeszcze wymieniałem pasek klinowy i napinacz z alternatorem, na tą chwilę mam odpięty czujnik wstecznego bo mi gasi silnik ale to inna historia.
Na jałowym biegu z otwartą maska, pod autem było słychać jakiś niepokojący dźwięk od strony kierowcy ale o wiele ciszej niż podczas jazdy.
Dodam jeszcze że na 99% przyczyna tego była zbyt dynamiczna jazda na kostce (takiej przedwojennej ulicy co mam przed domem) a już tam 2 razy miskę olejową straciłem. Bo wcześniej nie miałem żadnych hałasów prócz tych co wydaję sam silnik.
Wiem że winne jest coś co przenosi napęd na koła ale czy rozrząd może mieć coś z tym wspólnego?
Jutro albo po jutrze chciałem oddać auto do mechanika i może do tego czasu ktoś się wypowie.
e/
Winny był przegub wewnętrzny
Stuki przy dodaniu gazu
Witam odkąd kupiłem samochód z silnikiem 1.8t stuka coś przy dodaniu gazu w sensie jak sobie jadę puszczę gaz i wcisne go to jest taki metalowy stuk, ostatnio zaczęło przy gwałtownym puszczeniu gazu.
Wydaje mi się że najbardziej słyszalne na wyższych biegach, byłem na skp i diagnosta stwierdził że to napewno nie przegub wewnętrzny bo jak on by już tak strasznie stukał to by auto przy 100 km/h wibrowało Budą że nie dało by się jechać (u mnie nie ma takiego czegoś)
Wydaje mi się że to dochodzi z tamtej strony z okolic przegubu wewnętrznego z lewej strony.
Czy to tak jest napewno że jak on by miał taki luz że stuka to napewno musi wibrować?
Dodam że czasem nie stuka, czasem słabo a czasem nawala jak by ktoś siedział z młotkiem w zawieszeniu i mnie straszył.
