eds tak pracuje
eds tak pracuje
Od jakiego rocznika montowano EDS?
Tak też myślałem ale dzięki za uspokojenie :)
Witam mam takie pytanie w czasie jazdy podczas skretu w prawo słysze jakby stukanie mam podjeżenia że to przegub do wymiany jak sądzicie ?
Jak skręcasz jadąc powoli i słychać stukanie, to przegub i to prawie pewne że zewnętrzny, możesz napsikać pod mieszek smaru czy nawet oleju jeśli podejrzewasz wymianę :) i sprawdzić czy przejdzie strzelanie na zakrętach, jeśli się uciszy to masz odpowiedź .
Tzn jadac 20/h i skrecając o 90 stopni to nic nie słychać , gorzej jest jak jade szybciej i skrecam to słychać. Aha zdarzyło sie też że odkręcają mi sie śruby od wewnętrznego moze tam smar uciekł i dlatego strzela ?
Tak, jak najbardziej moze strzelac od luzow w przegubie wewnetrznym. Jesli tam juz brudy sie dostaly i smar uciekl , ktory tam jest specjalny i nie mozna tam byle towotu nawsadzac - w przegubie wewnetrznym, to faktycznie raczej wewnetrzny do sprawdzenia. Zewnetrzny latwo sprawdzic stosunkowo tylko podniesc ta strone. Jest fajny filmik o wewn. przegubie w golfie mk4 , caly proces wymiany pokazany, jak znajde to wkleje.
jak jade ok 40km/h prosto z jednostajną prędkością to cały czas słysze w aucie takie jednostajne stuki, ten sam dźwięk bez przerwy, wydaje mi sie że to przegub prawy. Przy 60-70 przestaje stukać. I na zakrętach raczej też nie słychać, i przy przyśpieszaniu też nie. Ściągałem koło i trzymam za pół oś i moge obracać tarcze hamulca i słychać te stuki. Moje pytanie czy oba musze wymienić zewnętrzny i wewnętrzny czy wystarczy jeden czyli zewnętrzny. łożysko widze że jest ok, nie można kołem przesunąć w lewo prawo góra dół, nie ma luzów. Czy do 1.6 potrzeba jakieś mocne przeguby, jeżdże spokojnie gumy nie pale. Jak ściągłem lewe koło to nie ma tego luzu przy obracaniu tarczą hamulca.
Witam . Ja z pytaniem czy w a3 przegub wewnętrzny kupuje się razem z półośką , czy można kupić sam przegub ? 8l 2002r 1.9 tdi
