Auto szarpie/muli na benzynie na LPG ok
witam mam problem z moja A3 otóż od kilku dni mam problem z autkiem który polega na tym ze występuje szarpanie na benzynie. Jest ono do momentu kiedy obroty będą ok 2200 później jakoś leci ale właśnie jeszcze przy 3500 obrotów było większe przyspieszenie takie znacząco było je czuć a teraz nie ma!! ??
Ma ktoś jakieś pomysły????
Auto przestało jeździć na benzynie, na LPG jedzie.
Witam posiadam audi a3 1.8 125 km silnik AGN instalacja lpg BRC. Jeździłem wczoraj normalnie dziś odpalam auto wszystko ok. Żeby przełączył się na gaz trzeba 40stopni więc czekam 30 sekund i jadę w drodze mi się zawsze przełącza na lpg ruszyłem z 1 wrzucam 2 na benzynie gaz naciskam a on zaczął się dusić i strzelać z pod maski nie chce wejść na obroty stoczyłem się na bok poczekałem az się zmieni na lpg i normalnie zaczął jechać w drodze powrotnej zmieniłem z lpg na benzyne i znów to samo auto przestało jeździć na benzynie wyświetlił mi się check podpiąłem kompa błąd jedyny to P135 czy to może mieć coś wspólnego? Dodam ze jak na benzyne przełącze i stoje na luzie to silnik normalnie chodzi tylko jak dodam gazu to się dusi odpala normalnie na benzynie :rolleyes: jestem zielony w tych sprawach ale jeszcze sprawdziłem przepływke odpiąłem przepływke auto zaczeło normalnie jechać nie dusiło się na benzynie ale zgasło mi po odpuszczeniu gazu powinno być? Chociaż jak by to była przepływka to czemu na lpg normalnie jedzie?
Od razu mowie ze nic nie wymieniałem bo stało sie to dziś nie wiem za co sie wlasciwie wziąć bo z motoryzacji to ja zielony.
1.6 mpi(bse)Nie chodzi na benzynie, zalewa.
Cześć.
Mam problem a a3 8p 1.6mpi (BSE), samochód posiada gaz, przy odpalaniu samochodu na benzynie kiedy temperatura jest max w okolicach 20st. silnik odpala i pracuje równo jednak podczas jazdy jest straszny muł i czuć że silnik jest zalewany, przy wyższych temp. jak odpali pochodzi chwile i gaśnie jak uda się wkręcić na obroty to strzela w kolektor i czuć tak samo benzynę i tak trzeba czekać aż przerzuci na gaz wtedy silnik pracuje idealnie, sprawdziliśmy sondy są sprawne, zakręcałem butlę żeby wyeliminować zalewanie gazem, sprawdzałem wtryski do menzurek podają jednakowe ilości paliwa i ładnie rozpylają żaden nie leje, przepływki tu nie ma, odpinałem też czujnik temp. ale nic to nie daję.
Samochód na gazie chodzi bardzo ładnie jednak na benzynie nie da się jechać.
Macie jakieś pomysły bo nie wiem już co myśleć, będę jeszcze sprawdzał ciśnienie na listwie dam znać jak będę znał wynik.
Pozdr.
