Kolo Bielska
Kolo Bielska
Teraz sobie uswiadomilem jeszcze jedna rzecz, kolega Pejos mial identycznie w 1.9 swego czasu, podmienialismy ode mnie (sa takie same) i cisza. ewidentnie byl to defekt samego N75 , potem kolega kupil inny, ale zanim przelozyl to mu samo przeszlo i tak jest do dzisiaj
auto bylo w pelni sprawne, zadnych bledow, tylko dzwiek przy gaszeniu auta
oczywiscie tutaj moze byc jeszcze cos innego , ale...
najprosciej przelozyc zawor z innego 2.0 albo 1.9 BKC (a3, golf5, octavia itd)
tak jak Miro napisał, miałem identycznie , nic się nie działo , zero błędów tylko ten dźwięk , po zmianie N75 jak ręką odjął dźwięk zniknął, co ciekawe po jakims czasie założyłem znowu stary N75 i na nim też tego dźwięku nie było pewnie po jakimś czasie zwnowu by wrócił. Wymieniłem zaworek i jest OK. Żeby nie wykładać pieniędzy na zbedny wydatek dla pewności podmień na chwile z jakiegoś innego samochodu (a3 ,golf V ) 2.0 czy 1.9 nie ma znaczenia - ale o tym Miro też napisał.
z tego co wyczytalem to u mnie tez moze byc cos z zaworem N75 mam po zgaszeniu silnika dziwny dzwiek...
http://www.youtube.com/watch?v=Zxjb0O1KDvg co to moze byc?
Odkąd mam samochód po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki występuje dziwny dźwięk przypominający potrójny, czasami poczwórny pisk z okolic zaworu EGR oraz upust powietrza lub spalin, który słychać przy turbinie. Na filmie wszystko widać i słychać.
http://www.youtube.com/watch?v=vizynjmua34
Żadnych błędów na fisie, dymienia, szarpania, itp.
P.S.
Czy ten zawór magnetyczny N75 do którego wchodzą 3 wężyki może być bardzo ciepły podczas pracy silnika? U mnie jest.
EDIT: Ten syk na końcu to opadnięcie sztangi turbiny, dzisiaj sprawdziłem. Sztanga podnosi się jak przekręcę kluczyk w stacyjce, opada kilka sekund po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. To prawidłowa praca?
Witam!!! tez mam ten sam problem co wy,wydaje mi sie ze ten zawor magnetyczny poszedl,nie wiecie ile to moze kosztowac?? wymiana takiego czegos,prosze o jak najszybsza odpowiedz,dlaczego taki dzwiek wychodzi z tamtad??
Adamufo,tez masz taki sam dzwiek jak jo,po wymianie tej kostki problem zniknal??
Witam, mam pewien problem z samochodem. Otóż jakoś od pół roku wydaje taki oto dźwięk podczas jazdy - https://www.youtube.com/watch?v=jexCJBEI7lI. Gdy naciskam pedał hamulca dźwięk ginie, puszczam hamulec wraca. Dźwięk pojawia się niesystematycznie, czasem przejadę 50km i się nie pojawi a nieraz po przejechaniu 1-2km już się pojawia. Mój mechanik rozkłada ręce, sprawdzał i czyścił klocki i tarcze, twierdzi, że dokładnie przejrzał samochód i wszystko wg niego jest ok tylko skąd ten dźwięk. Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem? Co to może być? Proszę o pomoc bo już z tym nie da się jeździć.
... końcówka wydechu obija zderzak ... osłona termiczna nad wydechem lub osłony przegubów nad manszetami wpadają w rezonans ...
Witam kolegow. Mam taki problem z dzwiekiem cos jak cykniecie. Nie moge tego zlokalizowac. Moze ktos mial podobny problem. Dolaczam filmik. Dziekuje i pozdrawiam forum i forumowiczow.
https://youtu.be/PWaLqnZrp1I
... brzmi to jak zamykanie jakiegoś zaworu, którego ruchomy element o coś przyciera lub w coś uderza ... sztanga gruszki turbiny albo wadliwie działający zawór EGR stuka jak się zamyka...
