Przeciwmgielne tyl...
witam
mam taki problem i nie za bardzo wiem co jest grane...
mam u siebie przeciwmgielne tylne (przód brak) włącza sie je przy włączniku świateł mijania - pociąga sie 1 raz... niby wszystko było by ok... ale jednak światło nie świeci.. a co śmieszniejsze nawet czy jest on wciśnięty (wyłączony niby) czy wyciągnięty (włączony) to obok kontrolka zawsze sie świeci tak jak by działał... sprawdziłem bezpieczniki i sa OK co może być nie tak ... żarówka jest raczej OK
Pozostaje tylko przełącznik w takim razie... Spróbuj podpiąć od kogoś na pewno działający...
u mnie przełącznik wyskoczył z zatrzasków i też były takie problemy, zalecam również czyszczenie styków.
niestety nie ma za bardzo od kogo wziąć działający przełącznik i sprawdzić :( muszę coś kombinować...
Menar, ale podświetlenie tyln. przecmgł. jest w jakim kolorze ?
żarówka cała w lampie tylnej cała ?
wyjmij włącznik cały i rozbierz na spokojnie w domku, jeśli coś będzię nie tak to odrazu zauwazysz
podświetlenie na taki jakiś żółty czy to jakiś taki jasny ... ? ok zobaczymy sprobuje to wyciągnąć choć ja za bardzo sie nie znam i nie che zrabac jeszcze bardziej :)
ale już jest jakiś trop :) dzieki
Menar, wyglada w takim razie ze masz gdzieś zwarcie, bo jest włączone cały czas,
sprawdz jeszcze żarówkę przecimgielną w tylnie lampie.
A następnie wyciągaj włacznik na stół, przy wyciąganiu, uważaj na dwie spinki na sprężynkach, prawie zawsze wyskakują,
witam serdecznie trafiłem Waszą rozkminkę a temat macie jak dla mnie akurat tyle że u mnie jest problem z przednimi przeciwmgielnymi bo mi niedziałaja i co lepsze niewidze żeby wogóle szły tam jakieś kabelki niby włącznik jest itd ale na tym się kończy wszystko...auto przywiozłem z holandi czy to możliwe by przeciwmgielnych niebyło wmontowanych ;( z góry dzięki za jakieś info na ten temat. pozdrawiam
kukurydza jeśli masz przedlifta i masz włacznik do przeciwmgl. to masz je zintegrowane z lampami,
Mener ja tak miałem swieciły jakby cały czas były właczone a i tak niedziałały sprawdz zarówke bo kmi tak swieciło cały czas i przeciwgielna sie swieciła cały czas miałem przełacznik walniety
