W sumie z tego co dojzałem do wyboru dwie opcje
Kołnierz czarny i chromowany ring
lub kołnierz chromowany a ring piano
Coś na styl 8p przedliftowe i poliftowe kratki
Sam nie wiem które ciekawsze, ale chyba te z chromowanym ringiem + ten dodatkowy ring w środku i z tym czerwonym wnętrzem ciekawie wyglądają jakby taki sportowy akcent.....dobry mod do zrobienia :thumbright:
Wygląda kozacko, warto porezać
Dokladnie o te ringi chodzi : http://ali.pub/nfv0h Jeszcze tam powstaje podobno minimalna szpara pomiedzy deska a kratka i maja na ali cos takiego http://ali.pub/tu2qh
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB152NSL...25918b2de81861
Dzięki za pomysł, ja zrobiłem trochę inaczej, bez cięcia deski, a więc bezpieczniej ale nie działa zamykanie nawiewu.
https://photos-4.dropbox.com/t/2/AAB...00&size_mode=3
https://photos-2.dropbox.com/t/2/AAA...00&size_mode=3
Jestem po przeróbce wszystko ładnie wyglada lecz jest kilka zastrzeżeń jeżeli ktoś zabiera się za to musi wiedzieć ze nie będzie tak płynnie chodziło zamykanie i otwieranie bo jednak zdejmujemy osłonę, dodatkowo pokrętła te są troje większe i po montażu jest minimalny rancik który jest tylko i jedynie widoczny przez dotknięcie Ale mam jedno zastrzeżenie nie wiem czy tylko u mnie tak jest czy u każdego kto się tego podjął otóż z 8v wloty są krótsze od 8p i mam wrażenie ze nie ma takiego uszczelnienia z rura która pompuje powietrze (jest między kratka a tura przerwa malutka) no ale wygląd kosztem czegoś
Faktycznie wyloty są krótsze przez co część powietrza ucieka w środek deski. Tego raczej nie unikniemy. Widziałem dwa sposoby montażu tych wylotów powietrza. Jedni zdejmują osłonę z nowych i wsadzają bez rzeźby deski a ja już kolejny raz rzeźbiłem deskę do momentu wyrównania z zatopionymi metalowymi ringami a na samych wylotach szlifowałem wszystkie wystające elementy łącznie z pogrubieniami które są blisko pierścienia do otwierania nawiewu. Dzięki temu zabiegowi wylot wchodzi razem z osłoną i jego zamykanie i otwieranie przebiega bez oporów.
