sprawdz klemy na aku. Najlepiej zdejmij i przeczysc papierem sciernym
aku jest nowy i możliwe ze słabo go przykręciłem i to jest tym spowodowane..Po pracy to sprawdze
No i tak jak kloga niżej poradził sprawdzenia akumulatora okazało się ze to jest tego przyczyną.Zbyt słabo zamocowałem klemy i to było przyczyna tego ze autko mi nie odparło..
Nie znalazłem podobnego tematu dla 8pa.
Proszę o pomoc.
Przy probie wrzucenia wstecznego (wystarczy ze dam gałkę w dół i lekko przesunę w lewo) robi się zwarcie(odgłos iskrzenia pod maską), wszystkie kontrolki jak i światło w aucie gaśnie. objawy dzieją się po przekręceniu kluczyka w stacyjce jak także podczas pracy silnika wtedy wówczas gaśnie silnik przy próbie wrzucenia wstecznego. Dodam ze auto posiada czujniki parkowania tylko za bardzo nie orientuje sie gdzie szukać złączki.
Za wszystkie wskazówki gdzie może być pies pogrzebany będę wdzięczny.
Witam serdecznie wszystkich.
Mam dość duży problem z samochodem , mianowicie gaśnie na biegu wstecznym, skrzynia manualna 5biegowa , w skrócie: zapalam samochódd wciskam sprzęgło wbijam bieg wstecznym i podczas puszczania sprzęgła auto gaśnie , gdy prubuje mu dodać wiecej gazu pojawia sie taka jakby odcinka przy 1500obr. Bład jaki sie pojawia to od czujnik położenia wału , wymieniony na nowy a i tak czasami wywala , do przodu auto jezdzi normalnie. Odpinałem czujnik świateł wstecznych, nic nie dało...
Brak mi pomysłów.
Witam od jakiegoś czasu nie mogę odpalić autka , zauważyłem że światła wstecznego nie działają (żarówki bezpieczniki powymieniane ) , niedawno jadąc klima się wyłączała i zdarzało się że wrzucając wsteczny silnik się gasił . zastanawiam się czy to może być jakiś przewodzik albo czujnik biegu wstecznego ( zwarcie ) . miałem 2 tyg temu problem że odpalał za którymś razem aż do teraz i nie odpala w ogóle ,a zauważyłem że jak klimatyzacja się normalnie podświetliła ( nie włączyła , bo miałem wyłączoną ) był napis Service i OK to wtedy odpalał , na ten moment po przekręceniu kluczyka wygląda to tak jak na filmiku że zapali się tak delikatnie i za chwile gaśnie jakby było zwarcie albo nie dostawała prądu (czasami słychac jakby takie cice buczenie jakby się chciała włączyć :P . czy myślicie że to może być powód sterownika klimy albo coś na przewodach zwarcie jakieś że gaśnie ta klima i wyskakuje błąd czy może robić też zwarcie ten czujnik biegu wstecznego ? nie mam pojęcia czy to może mieć coś wspólnego z tym dlatego napisałem wszystko co zauważyłem :D akumulator dzisiaj kupiony .(wszystko zaczęło się dziać jak na dworze było deszczowo lub zimno, chyba że po prostu zbieg okoliczności ) proszę o pomoc co pierwsze posprawdzać https://www.youtube.com/shorts/sLZJ5kHVmAs https://www.youtube.com/shorts/ombH0DnCN4M
dodam że raz widać te podświetlenie jak przekręcę kluczyk a raz w ogóle się nie zaświeca , a powinno być cały czas podświetlone nawet przy wyłączonej klimatyzacji/ogrzewaniu
