Jak podłączyć moduł tylnych głośników i subwoofera ( uszkodzona kostka )
Witam mam problem z podłączeniem modułu ponieważ kostka która wychodziła z instalacji jest uszkodzona a tak naprawdę są tylko kable z pinami bez kostki. Jest tam 5 kabelków dwa z nich brązowe połączone razem więc domyślam się, że to kable masowe ale nie mam pojęcia od czego są pozostałe przewody .. i do których kabli z modułu powinny być podłączone na kolejnym zdjęciu w załączniku są przewody które idą od modułu .. Oprócz tego z instalacji wychodzi jeden przewód koloru ( fioletowo / szarego ) w izolacji fabrycznej ( on jest po prostu ucięty i nie mam pojęcie do czego powinien być podłączony..
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3386f7b6dd2db127
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4136edf841138e72
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2d11b05a57834fa3
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b3c83802a8f2be85
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3be37c2fd0e7736c
Proszę o pomoc w podłączeniu kabli idących z instalacji samochodu z modułem tak aby wszystko działało tak jak powinno
Z góry dziękuję .
Pomoc w doborze modułu. Subwoofer, wzmacniacz i temat rzeka.
Witam panowie ;)
Prosiłbym o doradzenie jaki moduł mam dokupić aby tylny sub i głośniki zadziałały. Ta żółta, mała kostka jest prawdopodobnie od wzmacniacza. Jej wejście to mała, jedna "igiełka" w środku. Radio niefabryczne, sony.
Foto: https://ibb.co/GvykBfN
Edit:
Znalazłem jednak dodatkowy kabel, więc tym razem powinno być łatwiej w ocenie. Mam suba od Nokia.
Foto: https://ibb.co/f99rtfH
