Mam wersję en / de.
A masz jeszcze gdzieś tą instrukcję pierwszego uruchomienia ?
TAPATALK
widać że jest na płycie vcds 17.1.3
Hubii7- kabel przyszedł do mnie wraz z płytą CD EN 17.8 + PL 17.1.3
"How to Install VCDS 17.8 on PC
1. Install VCDS-17080-Installer.exe step by steps.
2. After installed, Please don't run VCDS 17.8 Software.
3. Please close Antivirus software,Then installing VCDSLoader.exe at---- C:Ross-Tech.
4.Connecting cable with PC and Car OBD2 first, then run VCDS 17.8 on desktop, Click Options--Test--Save(need do 2 times of --Test--Save, then can be actived software)."
Caporeira podrzucam instrukcję instalacji od chińczyków - czwarty punkt mówi właśnie o tym pierwszym uruchomieniu
A ja mam takie pytanie. Czy instalujecie swoje chińskie VCDSy na swoich laptopach podłączonych do internetu? Ktoś mi mówił ze nie powinno się tego robić bo mogą ci kare dopierdzielić. Doszedł mi kabel i mam taki dylemat co robić...
nie zadna kare, tylko jak kabel ma niezblokowany bootlaoader to przez net moze pobrac aktualizacje i uwalisz kabel
temat rzeka, naprawde lepiej na czas pracy vcdsa odlaczac net, i tak ci do niczego niepotrzebny
Jeśli zakupicie interfejs od chińczyka V2 żaden bootlader keygen etc nie jest potrzebny. Wystarczy ściągnąć oficjalne oprogramowanie od Ross-Tech 17.8, zainstalować podpiąć kabel - zrobione. Nie aktualizować oprogramowania. Wyłączyć neta, antywirusa i przy pierwszym uruchomieniu - opcje -test -save-dwa razy. Kabel nie ma limitu VIN, wpiszcie w Aliexpress - hex v2 VCDS, ja kupiłem od: SZ431CAR był w parę dni u mnie.
Łączyłem się z modułem komfortu (46) centralnym zamkiem (35) łącznie z kodowaniem - działa.
Auto scan połączył się i sprawdził następujące adresy:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
napisz jaki dokładnie kabel kupiłeś
