Pływanie obrotów po puszczeniu gazu - BLS
Mam problem z Audi a3 8p, przebieg 310 tyś., 1.9 TDI oznaczenie silnika BLS z filterm DPF.
Od ponad miesiąca staram się znaleźć problem związany z falującymi obrotami oraz skokami.
Praktycznie warsztaty rozkładają już ręce. ponieważ nie znajdują żadnych błędów itp.
Co zostało wymienione?
Licznik
Sterownik (Komputer) (Klonowanie)
Kompletne sprzęgło (dwumasowe)
Alternator
Napinacz paska alternatora
Pasek
Czujnik położenia wału
Czujnik położenia wałka rozrządu
Uszczelniacz wału korbowego
Sprawdzanie szczelnosci węzy (wymiana niektórych)
Komputer 0 błędów.
Opis problemu:
Auto nie faluje na biegu jałowym (niskich obrotach), ale gdy dodam gaz (bez wbitego biegu, itp) oborty zaczynają "falować" - wahać się z zakresem około 15 obrotów. (Filmik)
Czasami podczas jazdy też zaczynaja falować przy równej predkosci obrotowej. Nie zawsze, ale często.
Dodatkowo przy jeździe gdy puszczę gaz, oborty spadaja o 20-30 obortów, wracają na wcześniejszą wartość np.: 2200 i dopiero spadają normalnie, przy dodaniu gazu, oborty zachowują się odwrotnie czyli wskakują na 2230, spadają na 2200 i idą w górę.
Zaraz wstawię filmiki z Tym problemem, żeby było łątwiej to zobaczyć.
https://youtu.be/P0vpRITH7kI
https://youtu.be/5RcCv_Da4ww
