Witam wszystkich dziś chciałem wam pokazać jak wymienić ,wyczyścić ślizg szyby.
Najczęstszym powodem wymiany ślizgu jest piszczenie lub ciężkie zamykanie i otwieranie szyby.
(Do poradnika dodałem dużo zdięć wysokiej rozdzielczości , proszę o cierpliwość bo moze troche potrwać ich wczytywanie)
A WIĘC ZACZYNAMY
1.Zakupy
Generalnie większość ślizgów jest taka sama , prawe , lewe , kierowca czy pasażer . Na allegro można dostać nie wiem za ok. 20-25 zł za sztukę z wysyłka. Ja zakupiłem coś takiego . Teoretycznie się różni od oryginały ale wszystkie mocowania i prowadnica jest taka sama na dodatek jest wzmocniony metalem co za tym idzie jest bardziej sztywny. (osobiście kupiłem tylko jeden na próbę ale planuje dokupienie reszty)
http://img823.imageshack.us/img823/2822/111313231.jpg
2.Tapicerka
Zanim zdejmiemy tapicerkę opuśćcie szybę tak aby wystawało ok 10 cm , ja opuściłem do końca co potem utrudniło mi wyjęcie ślizgu ale to puzniej.
Demontaż jest bardzo prosty wystarczy odkręcić 5 śrub.
Odkręcamy śrubę nr.1 i wysuwamy osłonę w dół za którą kryją się 2 śruby oznaczone nr. 2.
http://img594.imageshack.us/img594/8725/58013503.jpg
Pozostało nam odkręcenie 2 zewnętrznych i podnosimy tapicerkę do góry.
http://img813.imageshack.us/img813/6876/67473133.jpg
Po podniesieniu tapicerki odłączamy przewody z kostek.
Na drzwiach od strony kierowcy jest jedną kostkę wiecej , nie zapomnijmy również o kostce od lusterek elekrycznych.
http://img100.imageshack.us/img100/7135/15138182.jpg
Została nam klamka - wyciągamy z mocowania i odczepiamy hak.
http://img819.imageshack.us/img819/3263/65272058.jpg
I tak mamy zdjętą tapicerkę.
http://img528.imageshack.us/img528/1976/48135226.jpg
3. DEMONTAŻ RAMY SZYBY.
UWAGA!!!
Od tego momentu ingerujecie w położenie ramy okna w stosunku do drzwi. Robicie to na własną odpowiedzialność.
Po skręceniu może wystąpić nie równe położenie ramy do samochodu czy drzwi , lub uszczelki nie będą do siebie przylegać .
Wszystko da się wyregulować na 4 śrubach ale ostrzegam. Mi zajęło ok 30 min idealne wyregulowanie.
Polecam zaznaczenie sobie na drzwiach położenia klinów i ramy co może ułatwić trochę późniejsze ustawienie w odpowiedniej pozycji.
Rama trzyma się tylko na 4 śrubach TORX .
http://img705.imageshack.us/img705/1045/91584152.jpg
Po odkręceniu wszystkich śrub nie bójcie się rama nie spadnie ponieważ jest osadzona na 2 bolcach zaznaczonych kolorem zielonym.
Przed wyjęciem ramy polecałbym też wyjęcie ‘’cypka’’ zamknięcia drzwi co fachowo nazywa się „Drążkiem zabezpieczającym zamka” .
Zaznaczanym niebieska strzałką.(Zapobiegnie to wykrzywieniu lub urwaniu przy zdejmowaniu-zakładaniu ramy)
Zanim zdejmiemy ramę przygotujcie sobie gdzieś kawał gumy lub szmatki na ziemi aby mieć gdzie położyć i nie porysować elementu.
Po tym zabiegu postępujemy podobnie jak z tapicerką , w ten sam sposób podnosimy ramę drzwi i gotowe.
http://img194.imageshack.us/img194/858/16981220.jpg
4. Szyba i ślizg .
Sama szyba trzyma się na 2 śrubach TORX , nie powinno być problemu z jej wyjęciem.
http://img809.imageshack.us/img809/4657/85580624.jpg
Po odkręceniu podnosimy tą niebieską spinkę i wyciągamy szybę.
Jak widać na obrazku opuściłem szybę do samego dołu co mi utrudniło wyjęcie ślizgu.
Dlatego radzę wam zostawić trochę miejsca – po prostu będzie prościej
http://img18.imageshack.us/img18/1500/91902451.jpg
Aby wyciągnąć ślizg wysuwamy ten zacisk ze środka.
A tak wygląda oryginał – nie ma się co dziwić że szyby ciężko chodziła .
http://img820.imageshack.us/img820/3297/64838466.jpg
Jak wcześniej wspominałem części się różnią trochę od oryginału ale to nie przeszkadza w działaniu .
http://img607.imageshack.us/img607/3424/71916819.jpg
Montaż i działanie odbywa się tak samo.
Można też po prostu wyczyścić stary ślizg , wystarczy przyciąć sobie kawałek szmatki o szerokości ok 1 cm i długości 20 cm .
Montaż jest bardzo prosty. Wsuwamy tak jak jest na obrazku.
http://img809.imageshack.us/img809/9227/96632217.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/9417/72568717.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/1112/96449034.jpg
Wciskamy ten zacisk do środka i gotowe.
http://img29.imageshack.us/img29/8669/35596328.jpg
I tak wymiana dobiegła końca .
Niebieskie spinki mocujemy na ślizgu i zakładamy szybę .
Podczas montażu szyby pamiętajcie aby szyby trafiła w prowadnice zaznaczone kolorem zielonym.
http://img718.imageshack.us/img718/7590/56663321.jpg
5.Montaż ramy w drzwiach.
Zamocowanie ramy na drzwiach nie powinno sprawiać problemu.
Polecałbym tez o poproszenie drugiej osoby o pomoc ponieważ rama nie jest lekka a porysować wszystko można bez problemu.
Podczas wsuwania pamiętajcie aby szyba była pomiędzy plastikami ,
a linka od klamki powinna być od naszej strony.
Na początku pisałem o wyjęciu „Drążka zabezpieczającego zamek” ja go nie wyciągnąłem i prawie go urwałem dlatego podkreślam to aby nikt nie miał problemu z nim.
http://img14.imageshack.us/img14/2766/82541547.jpg
Po obu stronach drzwi są takie uchwyty wystarczy wsunąć ramę od góry.
http://img13.imageshack.us/img13/2695/prawal.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/8831/leway.jpg
Jak już jest wsunięte – wkręćcie lekko śruby i zamknijcie drzwi powinno być widać w którą stronę co i jak wyregulować , do pomocy w regulacji są kliny na dolnych śrubach.
http://img23.imageshack.us/img23/212...tvnvqkbnwy.jpg
Dziękuje za uwagę i cierpliwość .
Ps. Gdy będę wymieniał następny ślizg to zrobię więcej dodatkowych zdięć.
http://hostuje.net/file.php?id=faff7...25f07a4b4771bd
