witam:) ja mam podobny problem w moim AGR... Gdy temp. wskazuje 90 stopni to zaden wiatrak sie nie załacza, a gdy zalacze klime to zalaczaja sie obydwa wiatraki... Czy tak ma byc czy cos jest nie tak? prosze o jakies rady... Pozdrawiam
Podłącz sie pod kompa i zobacz czy wskazania temp na liczniku i w sekcji silnika sa takie same.Bo to jest podwójny czujnik temp i często jego "druga połowa" pada.
Ja mam taki problem ze mi chodzi caly czas wentylator od paru dni (nawet jak silnik jest zimny). I coś klima nie chce chłodzić co to może być. Czy to jest jakoś powiązane
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ght=wentylator
sprawdz bezpieczniki nad akumulatorem,przede wszystkim zvaguj auto,moze byc zwarcie w wentylatorze.trudno powiedziec jak nie zeskanujesz auta
bezpieczniki sprawdzilem i sa wszystkie dobre. jutro pojade do kolegi na kmputer. gorzej jak nic nie wyjdzie i ciekawe czy to ma zwiazek z tym ze klima przestała działać a predziej było bez zarzutu.
na chwile obecna to jest wrozenie ale moze masz jakies zwarcie w wentylatorze albo sterownik wariuje
czesc ja tez mam problem cos w tym stylu tylko ze kiedy wlanczam klime to duzy wiatraczek chodzi bardzo szybko a maly wogole i co jeszcze zauwazylem ze ma wyl silniku duzym wentylatorem moge zakrecic i pieknie sie obraca a maly jakby byl gdzies zablokowany bo ciezko chodzi i nie obraca sie równo wokol swojej osi tzn wokol silniczka , ba teraz wiem ze to nie smierdzi mi sprzeglo jak mi ostatnio duzo osob mowi a chyba gdzies to wlasnie ten wentylator maly tak zalatuje... czy mozna go jakos naprawic moze jakos spadl z silniczka czy czeka mnie wymiana dzieki
zatarl Ci sie silniczek wentylatora,mozna rozebrac i przewinac uzwojenie wirnika ale koszt naprawy moze sporo przekroczyc wartosc uzywanego.zalancza Ci sie 2 bieg poniewaz nie dziala Ci ten maly przez co duzy ma wiecej "roboty".ni ejestes pewny podmien na sprawy i zoboaczysz ze bedzie ok
Witam, Podepnę się pod temat. W związku z upałami łatwo jest zagrzać silnik do temperatury w której włączają się dwa wentylatory (przy włączonej klimie). Te wentylatory u mnie chodzą tylko gdy jest włączony silnik, gdy zgaszę silnik obydwa wentylatory natychmiast się wyłączają. Czy tak powinno być? Czy nie powinien chociaż jeden wentylator chodzić po zgaszeniu silnika aby schłodzić go do odpowiedniej temperatury? Dodam, że chodzi o A3 1.9 TDI AHF z klimatronikiem. Temperatura na wskaźniku w zegarach nie przekracza nigdy 90 stopni.
