będę bardzo wdzięczny
Kostka zasilajaca jest kompletna zeby dzialalo.
Napiecie, masa, + staly i + po stacyjce wiec nic wiecej nie potrzeba.
Sprawdz napiecia w kostce na pinie 3 i 4 kostki pradowej czyli czarnej musi byc napiecie istale i napiecie po przekreceniu zaplonu, 7 i 8 pin czyli grubsze przewody to zasilanie i masa.
Druga kostka sugeruje, ze podlaczone pod kostke sa tylko przodnie glosniki.
Poszukaj jeszcze jednej kostki albo kabli jak chcesz zeby wszystko gralo.
To co znalazłem, może się przyda.
"Concert" od roku modelowego 97
Złącze wielowtykowe 8-stykowe, czarne
1 - Podnoszenie głośności wraz z prędkością (sygnał prędkości) (do roku modelowego 01)
2 - Masa DWA (od roku modelowego 02)
3 - Przewód K (diagnoza)
4 - Styk S (zacisk 86s) (do roku modelowego 01)
6 - Przełącznik oświetlenia (zacisk 58s) (do roku modelowego 01)
7 - Akumulator + (zacisk 30)
8 - Masa (zacisk 31)
"Concert" od tygodnia kalendarzowego 22/04 „Chorus“
Złącze wielostykowe 8-stykowe, czarne
1 - Kodowanie BOSE do masy styk 8 (tylko w przypadku systemu BOSE)
2 - Masa układu alarmowego (niewykorzystane)
5 - Plus przyłączony do wzmacniacza antenowego -R24- (niewykorzystane)
7 - Zacisk 30
8 - Zacisk 31
I jeszcze stronka na dokładkę.
i tak trzeba iśc do elektryka bo przecież nawet nie ruszę z miejsca...
A napiecia posprawdzales chociaz?
Ja podalem Ci co jest niezbedne do podlaczenia, domel pokazal palcem gdzie znajdziesz reszte informacji.
elektryk powiedział że jest zalane... czyli szkop oszukał normalnie jak świnia niemiecka
ktoś miał do czynienia z naprawą takiego radia zalanego? czy nic się nie zrobi już z tym?
a3 8l 2001r asz, full fis
witam, prosze o pomoc w podlaczeniu radia, glosnikow i ew wzmacniacza
jak kupilem auto dzialal tylko jeden glosnik, w bagazniku byl wzmacniacz rodek, dwie zmieniarki, dvd, nawigacja, tuner tv, zestaw glosnomowiacy, ogolnie podlaczone to masakrycznie , pochowane kilka bezpecznikow pod kanapa, gdzie pod kierownica, ogolnie masakrawygladalo to tak mniej wiecej
https://www.fotosik.pl/zdjecie/63f57c63761e686c
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f428b9e659342321
jeden kabelek ten niebieski wpiety byl w bezpiecznik od abs i gdzies wedruje z wiazka pod kierownice, o co z tym chodzi? jeden kabelek byl wpiety w wlacznik swiatel, jeden w niebieska kostke licznika w kabel zielono bialy
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a560c137296a9c3c
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9afa1f3f6bba1db4
https://www.fotosik.pl/zdjecie/37ad2864680a2dd0
https://www.fotosik.pl/zdjecie/ad64b99fd84c9d73
wywalilem cala ta plontanine kabli, chce teraz podlaczyc oryginalne radio concert 2 grundig, ale znalazlem tylko czarna kostke do radia i antene, po podlaczeniu radio dziala, ale wylacza sie po godzinie i niema podswietlenia przyciskow, znalazle na forum ze trzeba podac can z szarej wtyki pin 12 i 13, ale u mnie te piny sa puste,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a3f2f4690b6dedcd
do radia podlaczylem glosniki ktore byly, z czyms takim, ale troche charcza
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e804bd7422cfee41
glosniki podlaczone sa do wzmacniacza rodek,ale za cholere niewiem jak ten wzmacniacz uruchomic zeby to gralo
https://www.fotosik.pl/zdjecie/97f2ee213f463f0f
jesli nieda rady odpalic ten wzmacniacz to jak podlaczyc 4 glosniki do radia gdzie dzialaja tylko 2 wyjscia na glosniki?
podlaczylem pin 18 i 19 zielonej wtyczki licznika do can l i can h i nic dalej niedziala podswietlenie, co gorsza radio wylacza sie po kilku minutach wlaczyc go moge tylko po ponownym wlaczeniu zaplonu
Prześlij zdjęcia szarej kostki (rozpiętej) z licznika , nie wiem skąd wziąłeś te nr pinów. Z szarej dajesz pin 5 can ( +) do 7 kostka mini iso od zmieniarki radia i can ( - ) 6 pin szara kostka do pinu 12 w kostce C ( mini iso). Wrzuć fotke tej kostki C z radia jeszcze co tam masz bo ważny jest jeszcze pin 1 kostka A.
w jednym z postow znalazlem ze trzeba podlaczyc pin 12 i 13 szarej kostki, u mnie sa one puste , gdzie indziej ze pin 18 i 19 zielonej, jeszcze inny napisal ze pin 20 i 21 chyba, zadnych konkretow, ale jak sie zaklada nowy temat to moderatorzy przenosza albo do kosza albo upychaja w jakis temat, badz podslylaja linki ze to juz wszystko bylo itd, mniejsza o to, podlaczylem pin 18 i 19 zielonej kostki(pomaranczowo czarne) do pinu w radiu c 7 i 12, zalezy mi zeby radio gralo, niewylaczalo sie, i sie podswietlalo, niezalezy mi na zadnym wyswietlaniu na fisie, ani diagnostyce radia przez vagcom
- - - Updated - - -
wzmacniacz uruchomilem, jak najlepiej podac mu wlaczanie, czy moze byc z oryginalnej kostki w radiu z c1 pin 6? probowalem podlaczyc glosnik do wyjsc liniowych z radia gra na kazdym wyjsciu tylko cicho bardzo, czy moge uzyc tych wyjsc do podlaczenia do wzmacniacza?
- - - Updated - - -
szara kostka licznika
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3033c687a4746781
