Panowie mam zamiar wymienić uszkodzoną gruszkę turbo w turbinie K04 w audi s3, w jaki sposób to zrobić żeby było na 5 i turbo działało prawidłowo??? :confused:
Powiem Ci, ze ogolnie jest ciezko troche sie tam dostac bez wyciagania turbiny. Odkrecasz te nakretki na ciegle i podstawke gruchy. Wyreguluj ja cisnieniem zeby powyzej 0,6 bara juz zaczela otwierac
taaa tylko kiedy będę wiedział że jest 0,6 , zegara turbo nie mam a specjalnie kupować nie będę, tam są dwie śruby, zastanawiam się czy nie zobaczyć do innej eski jak to ma, a też nie chce uszkodzić turbiny, są 2 nakrętki na sztandze, a goście od regeneracji turbosprężarek będą mieli pojęcie??
tak goscie od regeneracji turbo zrobia Ci to na poczekaniu. Co do ustawienia gruszki, jedziesz do kogos kto ma kompresor z regulacja cisnienia. Ustawiasz odpowiednia wartosc i krecisz grucha tak, zeby zaczela sie otwierac powyzej
sluchajcie mam pytanie odnosnie mojego turbo a3 1.8 t gdyz zauwazylem ze ta dzwignia co idzie od gruszki wogole nie pracuje podczas dodawnia gazu czy to normalne jak to powinno dzialac prosze o porade _a i dodom ze jak zdjalem wezyk i probowalem ciagnac powietrzem to nawet nie drgnelo natomiast jak patrzylem w dizlu to pracowala plynnie_czy to mozliwe ze ta sztanga prcauje podczas jazdy gdy jest obciazenie takze na luzie podczas dodawania gazu prosze o porade
Nie martw się bo w tdi sprawa wygląda zupełnie inaczej. Tak jak piszesz działa ona tylko pod obciążeniem a ma postoju nie dyga ani trochę. Przerabialem to w esie
aha czyli wszystko jest oki tak??na biegu tylko dziala tak???a jak mozna sprawdzic szczelnosc ukladu ile wam pompuje turbo na biegach dodam ze mam 1.8t agu
Zrób logi grupy 032 na postoju i wrzuc to zobaczymy. Ile pompuje to Ci w 100 % nie powiem ale wydaje mi się że 0.7, niech się wypowie posiadacz a3
TY Z tego co wiem to powinno 0.6 bara a ty masz u siebie wskazniki dodatkowe???a jakte logi zrobic kanal 032 i na luzie gazowac tak???
w Agu nie ma mapa wiec cisnienia vagiem nie sprawdzisz , musisz sobie kupic wskaznik z allegro np jakis autogauge np.
Turbo u Ciebie ma dawać 0,5bara, 0,6bara w piku i pod koniec ok 0,4bara - 0,3bara w zaleznosci od warunków pogodowych.
Kanal 032 to nawet nie musisz zapalac silnika. Jest to bardzo wazny kanal w 1.8T mówi czesciowo o kondycji silnika i nieszczelnościach dolotu/ w skrajnych przypadkach o padajacej pompie paliwa/wtryskach
