atal, dziś obejrze dokładnie jeszcze audio i dam znać, dziex
1. Czy dobrze rozumiem, że wykorzystując tą kostkę mogę podłączyć aktywny subwoofer z dowolnej firmy, lub jakiś mały monoblok + skrzynkę sub bez konieczności ciągnięcia kabli przez cały samochód?
Oczywiście biorąc pod uwagę jakość oryginalnego okablowania...:)
2. Czy sygnał jest wysoko, czy niskonapięciowy?
3. Które kable wybrać dla suba 2/3, 9/10?
http://allegro.pl/show_item.php?item...2+wys%C5%82any.
czy taki sub bedzie pasowa? do a3 97-98
Atal, kostka której opis pinów podajesz to ta która jest przy subie? czy ta która idzie z wiazka kabli od strony wnetrza samochodu?
Jesli to jest opis do tej rzy subie to czy moglbys podacewentualnie rozpiske pinow tej kostki ktora dzie od wnetrza auta?
Pytam poniewaz brakuje mi wlasnie tej kostki i chcialbym polaczys przewody na krotko, bez kostek iso ani przy subie ani przy kablach idacych od auta.
Z góry dzieki za pomoc
http://images34.fotosik.pl/247/8354bfb8d4134721.jpg
kostka przy radiu
czyli na dole prawa strona kostki 6 pinow
dwa gorne i dwa dolne tam podlaczasz sygnal z glosnikow wszystkich 4
zeby ci gral sub i tylne glosniki
a wiec jesli ktos ma nieorginalne radio musi brac przod dwa razy
rzeby taki zestaw gral :) a wiec przod tyl i sob
a zeby sub sie wlaczyl wystarczy podlaczyc 12+
pod srodkowa lewy (biorac pod uwage tylko te szesc pinow ten obok z com ? niewiem)
tam gdzie jest symbol wlacznika i maly+ i gotowe nietrzeba nic czarowac
wszystko powinno grac
witam
przeczytalme wszytko po 3 razy ale nie wsystko jest dla mnie jasne.glosniki z tylu i z przodu mam pioneera podlaczone pod radio pioneera ale nie w tym rzecz.Posiadam oryginalny subwooter Nokii i chce go podlaczyc po radio z tego co napisal dami81 zrozumialem ze musze pociagnac przewody od glosnikow jeszcze raz do suba zeby byl jakis sygnal dla suba?
Witam wszystkich.
Wszystko teoretycznie jest jasne, jednak u mnie pojawil sie dodatkowy klopot, a mianowicie kostke ta trzecia z wyjsciem na sub mam przy radiu, jednak wpiety w nia jest tylko jeden przewod, reszta wisi sobie luzem. W zwiazku z tym mam goraca prosbe, czy ktos moglby stworzyc rozpiske kolorow kabli przy radiu do ktorych powinienem podlaczyc 2x wyjscia RCA z radia, oraz +12V do wzbudzenia suba. Chodzi mi w zasadzie o kolory i opis tych pieciu przewodów.
Z gory dzieki!
guenvyhar taka masz kostke?
http://img384.imageshack.us/img384/6836/kostkabb1.jpg
Bo u mnie jest wlasnie cos takiego i musze dopasowac do tego ori kable od suba ktore sa odciete od kostki.
Radio to Blaupunkt a rozpiska jaka znalazlem to opis pinow:
1. Line in R
2. Line in L
3. we. sterowania line in (on=h)
4. dk=out(h)/tel. mute(l)
5. line GND
6. wy 12 V, włączane
7. Line out RF
8. Line out RR
9. Line out LF
10. Line out LR
W ori radiu jest taki sam schemat?
Bardzo bym prosil o jakas fotke jak macie podpiete kostki od suba lacznie z kolorami kabli w kostce.
Tyl glosniki mam podpiete bezposrednio pod radio wiec to odpada.
Opisze to tak: (zolta orginalna kostka od suba) Line Out
czarno bialy - zasilanie suba +12 (zaznaczone jako +)
brazowo czerwone - minusy tylnich glosniczkow (com)
niebiesko zielony - plus lewy tyl (LR)
czerwono zielony - plus prawy tyl (RR)
Tez mialem misje z podlaczeniem , jutro wyciagne radyjko i sprawdze dokladnie kabelki
