Samo wpiecie opornikow nie wyeliminuje wszystkich bledow, jesli wywaliles evap bedzie problem z wprowadzaniem korekcji przez sonde, trzeba usunac poprawnie w programie zeby korekty dzialaly i wtedy byc moze rozwiaze sie problem z wypadaniem.
Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka
Tak, ale jeśli kostka od evapu jest wpieta wiec powinno okej?
Sonda stoi w miejscu, nie ma żadnych korekt
Wpieta kostka eliminuje blad n80, ale wtedy i tak bedziesz mial blad nieprawidlowego dzialania sydtemu evap, jakie bledy masz w tej chwili?
17840
17695
16684
16685
Mam odłączoną 2 sondę:
17526
17522
Przed odpięciem 2 sondy było tak samo więc ona nie ma wpływu na to wszystko
Up. Wiecie może dlaczego nie mam korekty krótkoterminowej? Sonda jest dobra a nie ma tych korekt :/
