Ja też ma moduł komfortu ale u mnie to magik od alarmu jakoś tak zrobił że jak wcisne uzbrojenie alarmu to się szyby domykają. Wiem w tym temacie tylko tyle że kosztowało mnie to dodatkowe 60zł do alrmu żeby tak było.
modul komfortu jest usytuowany w drzwiach kierowcy (tak przynajmiej jest w octavi w audicy jeszcze nie rozbieralem)
Dzis pojechalem do magikow od alarmu i okazalo sie ze mialem podlaczone tylko otwieranie a przy zamykaniu sygnal juz nigdzie nie szedl. Teraz dzial pieknie. Kosztowalo mnie to 30zl i z 20 minut. :mrgreen:
witam ,mam pytanko: mam domykanie szyb z pilota oraz kluczyka ale to co mnie wkurza to ze musze trzymac wcisniety przycisk na piloci aby te szyby sie zamkneły do konca.Nie powinno byc tak ze jak dłuzej przytrzymam to one sie zmkną same ? a po drugie jak zmykam auto a szyby sa opuszczone to nie zamykaja sie automatycznie-znowu musze przez cały czas domykania szyb trzymac wcisniety guzik albo klucz w pozycji zamnknij:-( dodam ze nie mam alarmu..pozdrawiam i czekam
mnie się problem z szybkami rozwiązał jak zacząłem grzebac przy radiu - dziwne - też byłem zdziwiony. Ponieważ radio a raczej wzmacniacz(ten orginalny) ciągnął mi prąd to dobrałem się do ponownej instalacji radia i co najdziwniejsze teraz ponownie zaczęło działać domykanie szyb - więc jak nie jesteś pewny na 100% że radio masz zainstalowane poprawnie pogrzeb tam bo może to być przyczyna
DarekGSP,
Dokładnie jak pisze darek zalezy ktora kostke uzyjesz. U mnie np sa dwie kostki i jednej nie mozna wogole uzywac (kostka ktora wchodzila w NAVI (tylko plus , masa i cos jeszcze) jak bylo podlaczone pod nia inne rzeczy to wogole szwankowalo wszystko nawet auto sie nie zamykalo...
U mnie nadal nie dziala domykanie szyb nie wiem czemu, a dzialalo... Nie dziala nawet z kluczyka :/ Bezpieczniki mam cale wszystkie nawet w tym 38 pozycji jest... Nie wiem o co kaman :/
Cassel, przeczytaj to co napisał larius :arrow: http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...start=10#72540
mi nie działał sygnalizator otwartych drzwi przy włączonych światłach, i domykanie nie działał po tej zmianie co w/w działa już dobrze, zobacz może akurat to ci pomoże
piotrek991,
Tu jest opisane opcja do radia... A mi chodzi o to ze nie dzialaja mi otwieranie jak i zamykanie szyb z pilota scyzoryka-kluczyka jak i przekrecenia kluczyka w pozycje zamknij.
Cassel, mi nie działało domykanie szyb jak przekręcałem kluczykiem w drzwiach i przytrzymywałem, po tym zabiegu z radiem działa poprawnie
piotrek991,
Ok w tygodniu bede rozbieral u mnie czesc to wtedy sprawdze bo od tak to nie jest tak latwo u mnie sie dostac do radia :/
