Jak wykręcic wystrzelony airbag z kierownicy (8P) ?? i czy da sie uratować wystrzelone pasy bezpieczeństwa??
jezeli pasy sa wystrzelone to nic z nimi juz nie zrobisz bo w momencie uderzenia "zrywaja" zapadke i blokuja sie
Nie wiem jak wymontowac poduche w 8P, ale chyba z tylu kierownicy masz 2 lub 3 srubki torx i jak je odkrecisz to powinna odejsc cala poducha z czescia zaslepiajaca ja
Pasy uratujesz tylko będą miały jedną wade przy następnym dzwonie nie zadziałają jak nowe (czyli nie wciągną się do środka przy uderzeniu)
musisz wypiac malym srubokrecikiem lub pilniczkiem 2 zaslepki , jedna po lewej i jedna po prawej stronie od tylu , a nastepnie wlozyc tzw.TORX 30 od tylu przekrecajac kierownice co 45 stopni tak zeby miec dojscie do srobek ktore trzymaja cala poduszke , potem lekko pociagnac reka poduche i wypiac 2 wtyczki(kolor pomaranczowy i zielony) z zabezpieczeniami od 2 zaplonnikow poduszki oraz kabelki od klaksonu lub cala glowna wtyczke (kolor zolty)z tasmy SRS, ktora ma takze odciagane zabezpieczenie.
dziekuje bardzo za wszystkie info. Poduche juz wyciągnąłem. Treaz zostaje sprawa pasów. generalnie takie pasy kosztuja na allegro ok. 500 zł. Niechce sie narazie szarpac na naprawe poduszek w aucie bo to koszt ok. 2k. Wiec chciałbym poprostu je odblokować i żeby dzialały jak każde inne bezwładnościowe bez napinaczy. Jeśli bedzie to zbyt skomplikowane to poprostu te pasy kupie i tyle. Wolę jednak nie kupować odzdzielnie wszystkich rzeczy bo wiadomo że wtedy będzie drożej. Napiszcie mi jeszcze proszę czy tą taśmę z kierownicy też muszę kupić (świeći mi kontrolka kierownicy)?
Nie bedzie drozej - wrecz odwrotnie , jak madrze poszukasz bedzie taniej ! , wiem z doswiadczenia , a tasmy w wiekszosci przypadkow 8P sie nie wymienia bo sie nie psuje podczas kolizji , kupuj na allegro te pasy za 500 i szybko zakladaj , bo to nie wydatek , a twoje bezpieczenstwo !
Kiera się świeci bo coś nie tak jest z wspomaganiem jak dasz rade to przejedz z 50metrów tylko powyżej 30km/h jak to nie pomoże to pdepniuj się pod kompa i wykasuj błędy po wykasowaniu spróbuj jeszcze raz przejechać 50 metrów
A co do pasów prawie każdy kto klepie samochody to potrafi naprawić
Kierownica sie swieci bo byla wystrzelona poduszka trzeba wykasowac blad vagiem i bedzie smigac, mialem taki sam przypadek w polo z 2005 roku.
Odkopuje temat bo nie znalazłem innego gdzie zadać to pytanie,
Czy taka poduszka bedzie chciała pasować w audi a3 8p 01.2005
Niestety wtyczka jest deczko inna,jest opcja przerobienia tego?
http://allegro.pl/audi-s3-a3-s-line-...334900850.html
skoro masz 2005 w 3D, to masz stara , jednonabojowa poduszke
ta z aukcji jest dwunabojowa
dzialac na 99% nie bedzie, o czym napisano na forum juz setki postow
wlasciwie jak kupisz atrape za 100zl, zamiast tej poduszki za 1000zl, to bedzie to samo
