Dodatkowe światło przeciwmgielne tylne
potrzebne rzeczy to:
-kable o średnicy 1-1,5mm(długość 2metry)
-rurka termokurczliwa 3cm
-konektor żeński 000 979 133 lub 000 979 225(bez znaczenia który)
-taśma izolacyjna
-żarówki P21W 12V x2sztuki
-podstawowe narzędzia tj:nożyk do tapet/bity/cienki śrubokręt
czasowo na spokojnie 40 minut
konektor lutujemy(lub skręcamy jak ktoś niema lutownicy) z kablem i nakładamy rurkę termokurczliwą na łączenie
https://i.imgur.com/pHoC03Y.jpg
https://i.imgur.com/5OXBRo8.jpg
idziemy do auta i opróżniamy bagażnik oraz wyjmujemy jego wykładzinę
pierwsze odkręcamy 4 śruby z osłony bagażnika
https://i.imgur.com/TOxzhIL.jpg
następnie odkręcamy mocowania siatki bagażnika(2 śruby w każdym)
https://i.imgur.com/pzGd4Wz.jpg
zdejmujemy boczki bagażnika aby mieć dostęp do oprawek z żarówkami i wypinamy z nich wtyczki(wystarczy je pociągnąć w dół)
otwieramy obie za pomocą cienkiego śrubokręta
https://i.imgur.com/GY5a06j.jpg
z prawej strony mamy jeden wolny otwór we wtyczce i w niego wkładamy wcześniej przygotowany konektor i zamykamy wtyczkę
https://i.imgur.com/Ecx0yC4.jpg
https://i.imgur.com/Pyhae7Q.jpg
na początku dajemy taśmę izolacyjną
https://i.imgur.com/7N4f71g.jpg
teraz przeciągamy kabel wzdłuż instalacji lecącej po ścianie bagażnika a co 20cm za pomocą taśmy izolacyjnej mocujemy kabel
https://i.imgur.com/ZBZELsM.jpg
https://i.imgur.com/ZQ18DBb.jpg
na końcu kabla na odcinku 1cm zdejmujemy jego osłonkę i zwijamy go w palcach aby się nie rozwarstwiał a następnie wkładamy go w zaznaczony pin i zamykamy wtyczkę nie zapominając o założeniu kawałka taśmy izolacyjnej jak po przeciwnej stronie
https://i.imgur.com/vZjcrvk.jpg
https://i.imgur.com/OY5Afwn.jpg
odpinamy wkład prawej lampy(wystarczy ścisnąć)
https://i.imgur.com/dmiBsQh.jpg
górne miejsce na żarówkę jest zaślepione i wystarczy tą zaślepkę wyłamać palcami
https://i.imgur.com/MO2fMf3.jpg
https://i.imgur.com/HnFGMJe.jpg
zakładamy żarówkę(przeciwną możemy zostawić ale jak już mamy wszystko na wierzchu to wymieniamy dla zasady)
https://i.imgur.com/A0KjkMV.jpg
https://i.imgur.com/cB18ueV.jpg
wpinamy wtyczki w lampy i składamy wszystko do kupy
przed(tylko lewa strona)
https://i.imgur.com/g42uWsR.jpg
po(obie strony)
https://i.imgur.com/cefbVuA.jpg
http://hostuje.net/file.php?id=58cf9...5ca8d6a534c277
