Różnica w ET jest w tym przypadku dość duża. Moim zdaniem bezpieczniej byłoby założyć, że dla 8j ta granica wynosi 45, bo nawet przy ET42/43 zdarzają się obcierki.
Hey, mam taki problem, że mam audi a3 8p 2.0 fsi 150km. z sline zawieszeniem (tym obniżonym bodajze o 3cm) i kupilem opony 225/40 do tego szukam felg, ala vossen, jedyny rozmiar jaki znalazlem to 8j et40, nie ma et45. Czy to 8j et 40 wejdzie czy bedzie mi cos trzec? prosze o odpowiedz tylko od osob ktore maja 100% pewnosci a nie "przewidywania" bo od tego zalezy czy kupie dana felge :)
Czy mam po prostu szukać tylko i wyłącznie et powyżej 45 jeśli chodzi o te sline zawieszenie?
Będzie trzeć. Jak będziesz jeździć sam to nie odczujesz problemu, ale posadzisz kogoś z tyłu albo załadujesz bagażnik i Ci będzie przycierać. Na 1000% zweryfikowane.
Czyli mam kupić felgi 18" 8J ET45 i wszystko bedzie okej, tak? WIe ktoś jak z Keskhinami? jakaś opinia? niby sie szybko lakier sciera
Przy 8j ET45 będzie ok
Cześć, czy felgi 18" 5x112 8.5JJ ET 40 i opony 225/45 będą git? czy lepiej 17" 7Jx17 ET37 wziąć?
Polecam zadać sobie minimum wysiłku i przeczytać ostatnich kilka postów.
Cześć orientujecie się czy będzie problem w 8p przy felgach 8J ET50 18", otwór centralny 57 mm z oponami 235/40. Samochód jest na eibach pro kit -30.
W poprzednich postach wyczytałem że teoretycznie felgi są okej i nie będzie żadnych obcierek natomiast ciekawi mnie czy będzie to współgrało z rozmiarem opon...
Taki zestaw znalazłem, a sprzedawca nie chce sprzedawać oddzielnie więc wole się upewnić żeby potem nie odsyłać.
Czołem! :thumbright:
Mam dylemat a mianowicie. Szukam felg 18 cali do audi a3 8p 2006r 2.0 tfsi. Jakie parametry bedą odpowiednie przy sprężynach obniżających firmy H&R nr katalogowy 29260. Sprężyny te obniżają auto od 45mm do 50mm w porównaniu ze sprężynami fabrycznymi.
Jakie felgi z oponami wybrać aby auto nie przycieralo?
Prosze o pomoc, pozdrawiam :thumbright:
szukam na forum i owszem piszecie o 19 ale jedni stosują dystansy inni mają gwintowane zawieszenia a ja mam seryjne audi a3 8p 3d
jaką zastosować felge czyli et ,szerokośc przy 19 calach no i jaką oponke 225na 35 czy lepiej 215 na 35
pozdrawiam
