Rozmyślaniem nad interfejsem vag
Powaznie mysle nad Interfejsem VAG
Cos takiego: http://allegro.pl/item93299739_vag_k...vat_prom_.html
Kosztuje tyle co dwa podlaczenia pod komputer - a ja juz dwa razy podlaczalem wiec sadze ze bez sensu aby jechac kolejny raz na kompa - wkoncu kupie swoj kabel
I teraz mam kilka pytan
Po podpieciu do laptopa pokaze np. blad poduszki ktory mozna nim skasowac - tak ?
Pokaze wszystkie inne bledy o ile sa i w zaleznosci od softu beda to tylko sam kod bledu lub kod + opis bledu ?
Czy np. jak mam uwalon najprawdodpobniej czujnik temperatury silnika to pokaze mi ten blad i powie gdzie znajde ten czujnik ew. pokaze jego numer ?
Wszystko zalezy od sfotu czy od interfejsu VAG?
Jesli od softu to mam rozumiec ze go macie? :)
A np. pozwala na pokazywanie parametrow podczas jazdy - np. dzialanie sondy lambda itd?
Re: Rozmyslaniem nad vagiem
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez (A)rturo
Cos takiego:
1.Po podpieciu do laptopa pokaze np. blad poduszki ktory mozna nim skasowac - tak ?
2.Pokaze wszystkie inne bledy o ile sa i w zaleznosci od softu beda to tylko sam kod bledu lub kod + opis bledu ?
3.Czy np. jak mam uwalon najprawdodpobniej czujnik temperatury silnika to pokaze mi ten blad i powie gdzie znajde ten czujnik ew. pokaze jego numer ?
4.Wszystko zalezy od sfotu czy od interfejsu VAG?
5.Jesli od softu to mam rozumiec ze go macie? :)
6.A np. pozwala na pokazywanie parametrow podczas jazdy - np. dzialanie sondy lambda itd?
Odpowiadam na pytania po kolei:
1.Tak, pokaze blad poduszki i mozna bedzie go skasowac(pod warunkiem ze mamy soft do tego)
2. Tak pokaze wszystkie inne bledy, bedzie to kod bledu oraz krotki opis.
3. Powinien pokazac blad czujnika temperatury jezeli jest uszkodzony, nie pokaze gdzie jest ten czujnik(Vag-com, nie pokaze, inne nie wiem), czasem pokazuje oznaczenie np. "czujnik nr G71 uszkodzony", numeru vag'owskiego nie pokaze.
4. Interfejs dobierasz do typu portu komunikacyjnego i generacji ECU w samochodzie. Jak masz w laptopie tyko usb, bierz interface z na usb. Nastepnie bedziesz musial dobrac do niego odpowiednia wersje softu. Jest to dokladnie rozpisane na stronie ross-tech'a.
5. Na stronie producenta sciagniesz okrojona wersje demo, ale jak poszukasz na emule to tez cos znajdziesz.
6. Mozesz odczytywac wszystkie parametry z wszystkich czujnikow w czasie jazdy. Wiesz tyle ile wie ECU. Sama interpretacja danych ktore mozna zobaczyc w czasie jazdy to juz zupelnie inna kwestia(po woli rozgryzam kolejne kanaly, ale zeby mowic o swiadomym diagnozowaniu jeszcze "troche" mi brakuje).
Pozdrawiam.
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez kalin
Pozdrawiam.
Po pierwsze bierz interfejs KKL (z dwiema liniami diagnostycznymi) !
Najpopularnijsze softy to: VAG-COM, VW tool, Polski VAG (ja uzywam ich zamiennie bo niktore rzeczy lepiej mi sie robi jednym softem inne drugim).
Wszystko do znalezienia w necie (jakby co to odezwij sie na priv).
Do nowszych VAG-COM-ow niz 4.09 nie ma crackow bo jest rejestacja via email i dostajesz zwrotny klucz :wink:
Do swojego auta nie potrzebujesz drozszych interfejsow z CANem.
Na przejsciokach USB zazwyczaj wszystie funkcjie nie dzialaja (zalezy od softu).
Jesli nie masz COMa to najlepsza (choc nie najtansza) jest opcja PCMCIA > RS - wtedy masz prawdziwego COMa z adresem i przerywaniem a nie zadna emulacje wiec wszystko chodzi ja powinno.
Sprzet to tylko polowa sukcesu ( a moze nawet mniej) :wink:
BTW: Kalin, mam nadzieje ze w wolnej chwili popelnisz interesujacy watek na ten temat :wink:
