pytanie o sonde lambda s3 Amk
pytanie brzmi nastepujaco oem sonda w s3 ma numer 0 258 007 095/096 i ma okolo 340 mm dlugości . Z racji iz zostala zastapiona ona numerem 0 258 007 353 ktora ma 750 mm dlugosci . Pytanie brzmi nastepujaco czy ta sonda z dłuzszym przewodem bedzie prawidlowo pracowala i pokaze prawidlowe wartosci . Sprawa dośc pilna bo padla mi oem sonda , a nie chialbym kupowac uzywanej . Oczywiście mowa o sondzie nr.1 przed katem
1.6 AEH 00537 Lambda (Oxygen Sensor) 19-10 Lower limit i wysokie odczyty Lambda
W ciągu kilkudziesięciu sekund po włączeniu silnika i skasowaniu błędu ECU zgłasza kolejny błąd. Po ponownym uruchomieniu silnika błąd 00537 19-10 jest już w rejestrze błędów.
Z logów grupy 001 wynika, że po uruchomieniu silnika odczyty lambda powoli spadają zaczynając od około 1V. W pewnym momencie, przy temperaturze 42 stopni, zapala się bit błędu, a odczyty powoli rosną do poziomu 1.02-1.04V i pozostają już na tym poziomie. Najniższa wartość jaką udało mi się zarejestrować w momencie włączenia flagi błędu to 0,57V. Sekundę po tym odczyt wykazał 0,51V i zaczął rosnąć.
Z tego co rozumiem, to sonda lambda wykazuje zbyt bogatą mieszankę. Widać też, że jest reakcja w odczytach lambda na zmniejszanie ilości paliwa. Oznacza to, że ilość tlenu w spalinach rośnie. Tylko dlaczego ECU zgłasza błąd, zamiast uznać, że zostało osiągnięte minimum i zacząć zwiększanie dawki?
Przy starej sondzie lambda regulacja działała w zakresie 0,55-0,59V. Wydaje się to być aż dziwne, że w ogóle to było możliwe. Oznacza to, że ECU jest w stanie dopasować się do tak silnie zużytej sondy lambda. Jakie jest więc kryterium ustalenia minimalnego i maksymalnego odczytu z sondy? Wyraźnie bowiem widać, że ECU jest w stanie przystosować się do spadających parametrów ulegającej zużyciu sondy lambda.
Z logów wynika, że odczyty lambda mieszczą się w zakresie 0,51-1,04V. Sonda została wymieniona przed rokiem i dwoma miesiącami. Samochód w tym czasie przejechał około 2100km. Zaraz po wymianie sondy zakres oscylacji odczytów lambda wynosił 0.04-0.82V, czyli regulacja lambda działała prawidłowo.
