kilka pytan odnosnie a3 1.6 99r 8L 3d
witam, jestem nowym klubowiczem czy tam forumowiczem :) ciesze sie bardzo i pozdrawiam wszystko :)
od jakies pol roku jestem szczesliwym posiadaczem a3 :)
Akurat nie wiedzialem ze 1,6 to troche zamulak ale nie jest zle :)
mam kilka pytan odnosnie tego auta (jezdzi sie super ale sa ale)
1. nie wiem co to jest, ale czaem przy wolniejszej jezdzie na nierownosciach lub lekkim skrecie na uliczke jakas slychac jakies dzwine tarcia czy zgrzyty z podwozia?na przegladzie nic facet nie mogl znalesc i nie wiadomo co to jest?mechanik zagladal pod podwozie no i niby nic nie widzial. dzwiek jest taki dziwny jakby sprezyny moze amortyzatory albo no nie wiem ?jestem laikiem :P pomocy bo ten dzwiek mnie przesladuje juz dosc dlugo.
2. moja tylna wycieraczka czasem sie zacina ?czyby to problem z silniczkiem czy moze zle pioro mam ?bo trzeszczy.... nie jest oryginalne :(
3. czasem jak jade po serach polskich.. to uaktywnia mi sie dzwiek z deski rozdzielczej jakby cos niedokreconego czy cos?jak docisne np. zegar (konsole) to juz nie slychac, lub cala tapicerke nad kierownica choc ostatnio tego nie praktykowalem, generalnie naciskam zegary mocno i nie slychac?probowalem sie tam jakos bokiem od bezpiecznikow dostac ale nic nie wskuralem.... co to moze byc ?moze od dolu ten plastik ?????wczoraj jak wracalem go docisnalem i znowu dzwiek ucichnal takie lekkie stukanie ale drazniace jakby cos tam latalo, nie moge zlokalizowac tego dzwieku bo naciskam rozna czesc konsoli i przestaje ?:(
4. autem sie jezdzi super :) aleeee, wlewam olej mobil 1 5w-50 no i ubywa mi go ?silnik nigdzie nie ma wyciekow wszystko chodzi cacy, ale np po drodze koszalin-lodz troche go ubylo nie wiem ile ale 2setk chyba na pewno.. wiec o co chodzi ?zly olej czy cos?moj mechanik mowi zeby wlewac ESSO i inny... bo niby esso to to samo co mobil 1... ?
czy jak przejechalem trasa lodz - koszalin za 100zl z klima to dobry rezultat/i jeszcze troche paliwa zostalo ale musialem sie trzymac 100, czasem przydusilem przez jakies 100km do 130 :) choc 1,6 przy tej predkosci chyba z 8 chapie ?:(
5. chcialbym sobie zakupic te male halogenki do zderzaka do przodu ale nie wiem czy warto ? auto jest z 99 roku wiec chyba po liftingu (czytalem forum cale) ... oplaca sie ?drogi interes?
6. no to by bylo na tyle :)jak ktos bedzie w stanie odpowiedziec choc na jedno pytanie bede bardzo wdzieczny, zaznaczam ze forum czytalem i w prost odpowiedzi na moje pytania nie moglem znalesc :(
pozdrawiammmmmm ):):):):):)
:cyclopsani:
Re: kilka pytan odnosnie!a3 1.6 99r 8L 3d :):)::) DUUUUUUŻO!
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez fafik
jesli po takiej trasie ubywa Ci 200ml oleju to zdecydowanie cos nie jest tak.
albo silnik jest juz tak zajechany ze pierscienie puszczaja albo sa jednak jakies wycieki.
czy dymi Ci troche z wydechu na blekitny kolor (lekko niebieskawy) ?
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Mach
Cytuj:
ja mam podobnie - tzn po wymianie oleju na mobil 1 przedjade z 7 tys bez prawie zadnego ubytku a pozniej co chwila ubywa tego oleju :roll: kila osob z innego forum tez zauwazylo podpobne zjawisko :roll: jakby olej po tym czasie robil sie zbyt wodnisty i jakos ubywal sobie :?
mam nadzieje ze po zmianie na mobila skonczy sie to ubywanie :)
Cytuj:
Cytuj:
wiesz co d odymu nie wiem, ale raczej nie. wyciekow nie ma zadnych na bank bo kilku ludzi silnik ogladalo od dolu i nic nie widac. jest czysty, co do tych 200 twez nie jestem pewien tak na 100% moze bylo mniejj? ale wazne ze ubywa. silnik ma przebieg niby 109 tysiecy ja go mialem przy 103 auto jest z belgi.
w sumie na tej trasie co jechalem to w jedna strone non stop ponad 3k/ obroty byly jechale m140-150 spowrotem troche sie wyluzowalo wiec... ???
nie wiem sam :(
moze mam zly olej ?za rzadki albo cos ?
uzywam 5w-50
[ Dodano: Pon 01 Maj, 2006 11:39 ]
a co do tego dzwieku to nie jest zwykly dzwiek od dziury :) tylko taki hamski z konsoli jak docisne z gory albo zegar albo od dolu to go nie ma :)
zeby to bylo zwykle skrzypenie jak na dziurach to bym przebolal :) no ale coz... bedzie cieplo to sproboje sie tam jakos dobrac :)
a co do tego dzwieku ?to co gdzie mam niby zobaczyc ?bo ja laik jestem... ale przy wymianie kol nic nie widzialem i generalnie skrecac nie musze aby ten dzwiek byl.
wystarczy np wyjezdzam z garazu jest nierownosc i nagle cos tam krrrr, potem jade prosto i znowu krrr czasem przy skrecie dodatkowo krrr ... itd itd...
czyli sa dwie diagnozy?
1. poloska niedokrecona??
2. jakis kijek ???
3. moja np. moze sworzen wahacza ?jakies gumy tuleje ?
(tak kiedys ktos mowil mi)
