Aktualnie mam 33 Ohmy i błąd wywala.
Pomierzyłem lampki przy 12V (wiem, że nie do końca tyle co w aucie) i wyszło tak:
2 zwykłe lampki biorą 0,66A
2 ori LEDy biorą 0,10A
Żeby nadrobić te 0,56A przy 12V potrzeba ok. 30 Ohm, przy 14,3V - ok. 35 Ohm.
Więc 47 Ohm to chyba za dużo albo coś źle liczę?
A rezystory rzeczywiście nieźle się grzeją.
Im więcej Ohm tym mniejszy pobór prądu przez niego. Licz dla 13V bo 14 to tam raczej nie dotrze. Jeśli błąd wywala to coś źle wpinasz ten rezystor. Musi być pomiędzy + i - zasilania tych lampek. Przy 30Ohm masz praktycznie dodatkowe 6W poboru prądu - to nawet za dużo bo rezystor się będzie przegrzewał i grozi to pożarem. Rezystory muszą być 5W - cermentowe, takie białe bloczki, te małe kolorowe się popalą i nie będą działać poprawnie. Przy 47Ohm nie powinien się błąd palić na 100%, chociaż ja bym ładował jeszcze słabszy - u mnie 100Ohm się sprawdził - ok. 1.5W pobiera tylko i się nie grzeje nawet za bardzo.
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/oblicz/moc
Dzisiaj podziałałem.
Przy 30 Ohm jeszcze wywalało błąd. Skończyło się na 25,5 Ohm.
https://audi.vot.pl/tablica_LED/rezystory.jpg
https://audi.vot.pl/tablica_LED/montaz.jpg
Błąd wywali dopiero po odłączeniu dwóch LEDów. Po odłączeniu jednego komp nie pokazuje błędu. Na samych pozycyjnych nie wywala błędu nawet przy dwóch odłączonych.
Jak mnie najdzie wena to sprawdzę jeszcze 27 Ohm.
Dałem 27 Ohm, ale nie ma różnicy. Wywali błąd dopiero po odłączeniu obydwu ledów.
W OBD Eleven w modernizacjach jest opcja "LED license plate lamps", gdzie można przestawić na lampki LED.
Zakładam, że chodzi o zmianę w sterowniku, żeby oczekiwał mniejszego prądu.
Czy ktoś może tego próbował?
