Tak będą pasować bo rozmiar piasty jest ten sam. Będą szerzej o 5mm na stronę niż te od 8P więc będzie już lepiej , można dołożyć jeszcze dystanse 5mm i będzie fajnie optycznie i bez obcierek
Pytanko, posiadam zawieszenie attraction, chcialbym kupic eibacha pro kit lub sportline, felgi 17 7j et 35 opony 205/50/17, bedzie to jakos wygladalo z takim profilem opony? do tego to et 35 ewentualne obcierki? Z gory dzieki za pomoc
Normalnie przy 225 by tarło na 100% ale przy wąskiej feldze jaką masz 7J i oponie 205 powinno być na styk . Wyglądać będzie ok optycznie to samo co 225/45
Ktore byś bardziej polecial pro kit czy sportline, do obydwu nie trzeba zmieniac amorow? Jesli masz doswiadczenie ktore lepiej sie zachowuje itd bede wdzieczny, moze byc i PW z gory dzieki
Niekoniecznie by obcierało przy 225 ze względu na felgę 7j.
Tapatalk
Panowie taka felga jak na foto :)
ET Felgi 56 Szerokość 7,5
Opona 205/45/17
Dystanse 20/20 przód tył wtedy et wychodzi po 36 na oś
Dystanse 20/25 przód tył ET przód 36 tył 31 będzie problem ?
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...54&oe=5891D190
Chce zakupić Felgi 19 cali z ET 36, felga ma 8,5j. Obecnie jeżdżę na 17 cali i szerokości 7,5j z oponami o szerokości 225.
Czy na felgę o szerokości 8,5 mogę nałożyć oponę 225 lub 215 oraz czy ET 36 w tym modelu nie będzie 'przeszkadzać'
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Proxaa, będzie problem.
Zitasah, będzie przeszkadzać.
Tapatalk
Bez przesady. To jest tylko 225 na 7j. Poza tym mam wrażenie, że kolega antharax trolluje w tym temacie, bo już kilkaset postów wstecz zadawał bardzo podobne (jeśli nie takie same) pytania.
Tapatalk
