Witam kolegów forumowiczów. Mam problem z moim audi A3 8L. Padła mi pompka centralnego, w samochodzie posiadam pompkę " 8LO 862 257 L". Natomiast na vagu jest "8LO 862 257 K", dodatkowo samochód posiadał jeden kluczyk serwisowy i jeden scyzoryk, który nie działał (scyzoryk)dodatkowo do tego miałem pilot centralnego, numer kluczyka "4DO.837.231" i tutaj moje pytanie oraz prośba o pomoc czy zakupić samą pompkę z allegro i posiadać " bryloczek do zamykania fury", czy dokupić pompkę z końcówką K zgodnie z vagiem i wtedy będzie działał kluczyk po zakodowaniu. Dodam że na tą chwilę działają mi szyby i oświetlenie wewnątrz.
Witam. Mam pytanie, Według vaga powinienem mieć pompkę 8L0 862 257 K a mam w aucie 8L0 862 257 L. Dodatkowo mam bryloczek do centralnego zamka i tu problem bo pompka częściowo umarła. To znaczy wymieniłem ten silniczek ale po złożeniu wszystkiego albo otwiera tylko drzwi kierowcy albo wogóle żadnych, zamykać nie zamyka żadnych.Uciążliwe jest otwieranie pasażerą drzwi i co najgorsze klapy bagażnika nie mogę otworzyć Tu moje pytanie i prośba czy muszę zakupić pomkę o symbolu L czy jest to obojętne ? Dodam jeszcze że posiadam jeden kluczyk typu scyzoryk o numerze 4D0.837.231 i tu kolejne pytanie czy nie kupić pompki zgodnej z vagiem i zrezygnować z tego dodatkowego bryloczka do centralnego ?
Mam u siebie pompkę 8D0862257B. Niestety chcąc ją wybebeszyć trochę nabroiłem więc zamówiłem nową-używaną o tym samym oznaczeniu.
Jak poprawnie zakodować piloty po podpięciu nowej pompki?
Dmuchając/zasysając z przewodu normalnie podpiętego do pompki niestety nie działa zamykanie/otwieranie drzwi kierowcy (pasażera ok). Gdzie szukać przyczyny, jakiegoś przecieku powietrza? Boczek z dzrzwi zdjęty, jakoś nie widać żeby coś się tam urwało. Generalnie zasada działania oparta o ta pompkę to dla mnie trochę czarna magia... :/
Witam, mam problem z centralnym zamkiem w moim a3 8l 1.6 3d 1997r, niedawno zakupiłem to auto, centralny zamek w ogóle nie reagował (jest z kluczyka), poprzedni właściciel powiedział, że pompka jest do wymiany (jest tam 8L0862257E ale w środku została tylko płytka (wygląda bardzo źle), w ogóle nie słychać jej działania (szyby działają, a światełko w środku ciągle się świeci pomimo zamkniętych drzwi) kupiłem pompkę na allegro z oznaczeniem 8D0862257E, po podłączeniu, sprawa wygląda tak, że światełko w środku zaczęło działać, przy pierwszej próbie zamknięcia wszystkie zamki zadziałały klapa i wlew też, ale następnie przy próbie otwarcia- kluczyk otwiera tylko zamek drzwi z których próbuję otwierać auto, a pompka zaczyna szybko cykać i nie otwiera reszty zamków, przy ponownych próbach zamknięcia/otwarcia pompka już nie reaguje (ciągle szybko cyka) i pomaga tylko odłączenie kostki zasilającej i sytuacja wraca od nowa (za pierwszym razem normalnie zamyka, za kolejnym włącza się cykanie i nic się nie dzieje) jeśli w pierwszej kolejności spróbuję otworzyć to również wszystko otwiera, ale przy kolejnym użyciu już tylko włącza się cykanie... koledzy gdzie szukać problemu??
Panowie pytanko mam aktualnie w aucie pompę o oznaczeniu : 8D0862257B pompa padła. z jakiem oznaczeniem musze zakupić pompę żeby wszystko chodziło. Dodam że wsadziłem pompę o a3 przed lift i działa mi centralny w drzwiach szyby itp. nie działa otwieranie bagażnika oraz pilot.
Witam, szukałem i nie mogę odszukać podobnego przypadku.
Pewnego dnia nie mogłem otworzyć samochodu z kluczyka - pierwsza myśl: padła bateria - wymieniona. Podczas próby kodowania kluczyka zorientowałem się, że coś jest nie tak. Auto mogę otworzyć z kluczyka - od strony kierowcy, centralny nie działa; przez bagażnik - centralny zamek działa normalnie. Podczas otwarcia przez drzwi - zamykanie od środka działa, a zamykanie już nie. W przypadku otwarcia przez bagażnik wszystko działa jak należy. Nie wiem co może być nie tak - podejrzewałem, że pompka padła, ale to chyba dosyć nie typowe objawy. Jakieś pomysły?
Czy to normalna praca pompki? na filmie zamykam i otwieram drzwi centralnego zamka, wydaje mi się że kiedyś była o wiele cichsza w tej chwili nawet zamaskowana gąbką jest głośno słyszalna stojąc przy aucie.
https://youtu.be/7tUoZODPXxs
Pompka z dnia na dzień przestała działać, wcześniej już ją wymieniałem i poprzednia dawała oznaki, długo wydobywał się z niej dźwięk przy otwieraniu/ zamykaniu, teraz nic, wieczorem działała, rano nie. Ktoś może wie w czym może być problem?
Nie działa zamek centralny, tj. mogę otwierać tylko drzwi kierowcy za pomocą kluczyka. Brak połączenia z innymi zamkami. Wcześniej założyłem, że to typowy problem z pompką i wymieniłem na nową (niepotrzebnie). Niestety, po podłączeniu pompka nie daje oznak życia. Została sprawdzona w innym aucie i pracuje. Prąd do pompki dochodzi (sprawdzałem w jednej kostce). Byłbym wdzięczny za proste instrukcje jak sprawdzić tę instalalacje.
Dzień dobry, podepnę się pod temat. U mnie poprzedni właściciel wymieniał pompkę o innym oznaczeniu niż była fabrycznie. Jak mogę się dowiedzieć jaka była fabrycznie pompka ? Audi A3 2002r.
