chodzi o tą długą listwę na całej długości szyby na dole. Są w niej otwory przez, które wychodzą wycieraczki, a dokładnie trzpienie do wycieraczek.
poruszlaem ten temat juz tu
http://a3-club.net/forum/parujce-szy...ighlight=#8246
na 99,9% jest to to co opisal Glac , cale lato byl spokoj i teraz przy mglistej pogodzie znowu szybki zaparowane, jutro jade z silikonem podszybie -plastik.
pozdrawiam
tutaj na przykladzie Fiata- http://moto.allegro.pl/item141958091...siena_97r.html
Audi- http://moto.allegro.pl/item143732861...podszybie.html
Powodzenia :DCytuj:
Oryginalnie napisane przez mimuszek
najlepiej zdjąć całe ramiona wycieraczek wtedy będziesz mógł zdjąć tez cała listwę i dokładnie wyczyścić szczelinę w którą wchodzi listwa. potem nałóż w nią silikon i dociśnij.
Wiedziony rada Glaca postanowilem zajac sie odstajacym podszybiem, nie podklejalem go, tylko poszedlem o krok dalej, otoz zamowilem cale nowe podzybie w serwisie (155zl) . Zalozylem, elegancko zaskoczylo, wszedzie idealnie docisniete do szyby, niestety przy takiej pogodzie jak wczoraj dalej szyby zaparowane ze masakra (o takich rzeczach jak wymieniony filtr przeciwpylkowy nie wspominam).
trudno, trzeba przecierpiec jakos.
to wszystko zalezy co sie robi w samochodzie ze tak wam szyby paruja.....
ale to juz nie bede glosno mowic
no przykro mi, że u Ciebie to nie pomogło tak jak u mnie.. ale szukaj dalej - to nie maluch, że trzeba tą dolegliwość przecierpieć :wink:Cytuj:
Według mnie nie ma opcji, żeby woda się gdzieś nie dostawała bo skąd para wodna inaczej?
Wiem, tylko "zdrada" jest taka, ze wcale nie musi padac (wtedy rozumiem ze gdzies jakas woda sie zbiera) wystarczy pogoda taka jak wczoraj, duza wilgotnosc , mgla.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Glac
podszybie, kolo nagrzewnicy, wszedzie sprawdzalem, wszedzie suchutko, nawet wykladzine od strony pasazera podnosilem, tam gdzie idzie nagrzewnica i dalej pod siedzenie, jakby czasem z podwozia gdzie sa te dziury zaslepiane, nic, sucho, orginalnie idealnie.
jest jerszcze jedna mozliwosc parujacych szyb
w OCP byly przypadki ze dzialal ciagle uklad zamkniety mimo ze wlasciciele mowili ze jak nacisna przycisk to cos tam sie rusza
moze u ciebie jest podobnie
szyby paruja bo masz calkowicie albo czesciowo uklad zamkniety
ja w swoim mam delikatnie odstajacy plastik na podszybiu, i nigdy jeszcze nie mialem problemow z zaparowanymi szybami
wiec szukaj bo napewno cos jest nie tak
u mnie pdszybie przylega elegancko, nowy filtr nigdzie wody itd, tez tak myslalem ze moge miec obieg zamkniety, tylko jak to sprawdzic. przyciskajac ten przysisk tez mi sie tam niby cos rusza
