Tam jest ok. Zapomniałem dodać, co jest na pewno istotne, że kałuża płynu była pod zbiornikiem więc to raczej tam była nieszczelność :p
czyli sprawa rozwiązana:)
daj tylko znać co dokładnie po wyjęciu zbiorniczka było problemem dla potomnych
Ten się nada prawda? https://allegro.pl/oferta/zbiornicze...03r-8582394870
bez dwóch zdań!
Niedawno miałem podobny problem. Sprawdzałem przewody, wymieniłem uszczelkę pod pompką, nawet podmieniłem zbiorniczek na inny, ale cały czas płyn uciekał gdzieś z okolic zbiorniczka. U mnie okazało się, że nieszczelna jest pompka w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Na to też warto zwrócić uwagę. ;)
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/84492f03a905.jpg
Dzięki 😎 patrzyłem i wydawało się być ok. Ale jak zmiana zbiornika nie pomoże to wezmę też to pod uwagę.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Było kilka dni spokoju a dziś patrzę znów mokro... Szybka rozbiórka i na łączeniu znalazłem pęknięcie. Teraz pytanie. Da się to jakoś rozgrzać żeby wyjść łącznik i wsadzić drugi? Czy w jaki sposób można to zrobić? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dd110cff42.jpg
silikon i po sprawie
Ja bym termokurczliwą koszulkę założył i opalarką podgrzał.
No ja skleiłem na gorąco ale dziś po teście nadal stamtąd płynie. Także na razie jeździmy bez zbiornika 😅
