petertom bede wdzieczny.
Fotka by sie przydala:)
Nie mam zoltej kostki tylko odciete kable od kostki.
LR i RR mi raczej nie potrzebne jak mam podpiete pod radio i kostke glosnikowa bezposrednio czy sie myle?
A na tylne glosniki ciagles na nowo kabelki z radia ?
Byly pociagniete osobne przewody, sam nic nie robilem.
Generalnie gra mi samo radio z 4 glosnikami a kable od suba za radiem mam obciete od kostki. Chyba przy subie piny 6 i 7 (zielono - niebieski i zielono - czerwony) mnie nie interesuja chyba, ze bym chcial podlaczyc tam kolejne 2 glosniki ale powiedzmy, ze nie.
a wsrod tych obcietych orginalnych kabelkow jest czarno bialy( cienki)?
dobrze by bylo jak bys wyslal fotke. u mnie ten maly czarno bialy kabelek to wlasnie sygnal na suba (+12) ktory podlaczylem do zdalnego sterowania urzadzenia zewnetrznego przy radiu
To moj temat:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...571#post243571
Na 8 fotce jest pokazane w jakim stanie kable :/
zrob jeszcze fote w nece przy subie (rozowa kostka) moze dojdziemy do tego wechikulu;)
Czy każde a3 ma wiązkę do oryginalnego subwoofera??? jeśli nie, to co można zrobić żeby go podłączyć??? mam kupiony wzmacniacz blaupunkt GTA special i jakieś tam głośniki na tylnej półce, ale wkurza mnie to ze miejsce zajmuje i kable się plączą. Co musze zrobić zeby mieć oryginalną tubę??? radio mam SEAT AURA CD i głośniki tylko w przednich drzwiach, kabli z tyłu brak, a z tylnym lewym nadkolem mam jakąś wolną okrągłą złączke o numerach 813 971 975 z drugiej strony jest GSM ale gdzie w moim A3 z 96r komóra ;)
Nie baw sie w podłaczanie ori suba bo i tak efekt mizerny. Skoro masz wzmacniacz to dokup jeszcze tube i bedzie o niebo lepiej grac. Najlepiej jak bys zrobił fotki wyjsc zmacniacza i radia :thumbright:
