Masz zewnętrzne urządzenie audio-video?
Wysłane z mojego SGP321 przy użyciu Tapatalka
a rnse nie ma z tyłu wyjścia av (nigdy tego radia nie miałem więc pytam)?
bo jak nie to potrzebować będziesz iterfejs tego typu:
http://www.tv-in-motion.co.uk/audi_video_input.html
patrząc po cenach to nieopłacalny mod
Nie ma, musi byc zewnetrzne urzadzenie AV
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
Sprawdźcie trochę tańszą opcję: http://sprzedajemy.pl/adapter-multim...i-mma,10370807
wyglada na ten co ja posiadam.
Kupilem kamere cofania i podlaczylem wszystko jak nalezy. zasilanie wziete z biegu wstecznego ofc. przy kablu RCA po obydwoch stronach byly krotkie czerwone kabelki. z jednej strony podlaczylem pod zasilanie biegu wstecznego po drugiej stronie pod niebieski kabel ktory odpowiada za "back detection". Kabel pociagniety pod listwa progowa z prawej strony dalej za schowkiem paszera do navi. Problem polega na tym ze kamera dziala tylko na samym zaplonie, jak odpale silnik kamera nie dziala. Nie moge rozgryzc gdzie lezy problem. Czy moze jakis filtr przeciwzakloceniowy ? jakies sugestie?
https://s32.postimg.org/9xwukamhh/IM...717_141817.jpg
https://s32.postimg.org/xq65vtoid/IM...717_141908.jpg
https://s32.postimg.org/vmvqo5oph/IM...717_142156.jpg
https://s32.postimg.org/5fujs76fp/IM...717_142210.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rd5e...ature=youtu.be
musisz zapodać filtr przeciwzakłóceniowy miałem podobnie z tym, że u mnie obraz cały skakał i pojawiały się pasy po odpaleniu auta. Na zapłonie było ok.
Po wpięciu filtra działa jak należy,
cos takiego na przyklad ? http://sklephadron.pl/zasilanie/2893...niowy-10a.html
i mam go wpiac : zasilanie biegu wstecznego-->filtr-->kamera ?
mam coś podobnego. Tak wpinasz w zasilanie, które jest podawane na kamerkę w trakcie wbijania wstecznego. Czyli filtr musi być zaraz przed kamerką i z filtra połączenie na + do wstecznego no i masę
Jutro podjade do elektronicznego i kupie. Miejmy nadzieje ze pomoze :) Dzieki.
Edit:
Dziala. Dzieki :)
