Witam, mam problem z audi a3 8p 2.0tdi 2003r, otóż nie działa elektryka z lewej strony tzn. lewa szyba oraz lewe lusterko, po prawej stronie wszystko działa sterując przyciskami w lewych dzrwiach. Co to może być? Prosze o pomoc.
Albo cos z kablami albo silniczek (czyli modul drzwi) powiedzial papa. Raczej to drugie. Mozesz zdjac boczek i popatrzyc na kable. Warto tez podpiac sie pod komputer i sprawdzic bledy.
Ps. Jabys potrzebowal to mam do sprzedania silniczek.
Sprawdz połaczenia wtyczki do włacznika zasowania szyby , mialem podobny problem tylko z drzwiami po prawej stronie, tez nie dzialala szyba , natomiast dzialala kiedy zasowalem ja z wlacznikow po lewej stronie.Przeczyscilem wtyczke i smiga.
Ale reszta szyb dziala. I co ma do tego nie dzialajace ustawiania lusterka? Te dwie usterki wskazuja na silnik, bo z niego tez wychodza kable do lusterka.
Witam problem dotyczy auta jak w temacie, Audi A3 8p 2010-11. Co jakiś czas, 2-4 dni znika część świateł, np. brak jest lewej mijania z przodu, lewej postojowej z tyłu, stopów, reszta działa. Czasami pomaga odpięcie akumulatora, ale nie zawsze. Wymieniony również został moduł komfortu BCM, nad nogami kierowcy. Dwa tygodnie było dobrze, ale problem powrócił. Gdzie można szukać przyczyny problemu?
Cześć. U mnie całe drzwi od strony kierowcy są skopane - nie mogę ustawiać lusterka, czasem nie działa kierunkowskaz w lusterku (pozostałe ok), szybka nie pracuje w pełnym zakresie (na dole wystaje na szerokość dłoni, na górę się nie domyka i świst powietrza jest przy dużych prędkościach), a mechanizm strasznie rzęzi. Nie można też jednym kliknięciem pełnego zakresu góra/dół zrobić, tylko przytrzymując.
Co to może być i czy samodzielnie da radę, czy może ktoś poleci w okolicach Gdańska/Pruszcza Gdańskiego speca od Audi? Dodam, że to mój pierwszy VAG w ogóle.
EDIT: okazało się, że po prostu wiązka była uszkodzona. Drzwi były wymieniane, się okazało i ktoś beznadziejnie puścił wiązkę.
