Tak jak w temacie jak dobrać się do żarówek w tylnych lampach w 8P?
Szukałem szukajką ale nic nie znalazłem
jezdzisz tym autem od nowosci i nie wiesz ??
1. na wysokosci lampy w bagazniku, w tapicerce masz takie zaslepki
-odciagasz je, wkladasz srubokret (ktory powinien byc w zestawie) i wykrecasz lampe
2. lampa wyciagnieta, wymieniasz zarowki
wyciągnąłem zaślepki, ale nie byłem w stanie odkręcić tych śrub, i sobie darowałem myśląc że to nie to.
Chodzi o te zaślepki w tej plastikowej listwie po boku tak?
No jeżdze od nowości i jeszcze nigdy żarówka mi nie padła...
mi tez nigdy sie nie spalila, ale na 100% to jest to.
nawet jest chyba w instr. obslugi
właśnie w mojej instrukcji pisze jedynie tyle żeby zlecić to ASO... :?
Wyjmujesz zaślepki na wysokości lampy w bagażniku, po jednej dla każdej lampy. Odkręcasz śrubokrętem plastikowe nakrętki, i następnie wyjmujesz całą lampę. Przy wyjmowaniu uważaj żeby nie urwać zaczepów. Aby sprawnie ją wyciągnąć to pociągnij do siebie, a potem w bok, ponieważ tak są dwa zaczepy.
